| 制冰机常见的【故障】和怎么修理: 压缩机间断工作: 1、电压过低。检查供电。 2、交接触点烧接触不好。 3、系统压力保护。 4、压缩机启动器【故障】。 5、冷凝器太脏,高压保护。 产冰量减少 1、毛细管或膨胀阀堵。 2、系统中水份过高有轻微冰堵。 3、制冰机冷凝系统有堵。 4、制冷剂不足或是泄露。 5、蒸发器过脏。 湿冰冰片不硬 1、环境【温度wd】过高特别是夏天会有着种情况。 2、维修过的机器制冷剂加多。 3、制冰机分水盘供水量过大。 4、压机功率不足。 机器运转但不出冰 1、水盘水量不够或是无水。 2、减速器【故障】或是减速电机。 3、系统【故障】冰堵。脏堵等。 4、制冰机漏雪种,压力不够 5、冰块厚度不够 冰机漏水 1、进水阀供给水盘水量过大。 2、连接水管有破损的地方。 3、管箍【故障】。 4、水位浮阀【故障】。 噪音过大 1、制冰机风扇【故障】。 2、减速器【故障】。 3、压缩机噪音大。 缺水报警 1、供水接头过滤网堵。 2、供水管堵。 3、进水阀堵。 4、排水阀漏水。 3、水泵【故障】。 开机报系统【故障】 1、相序问题。 2、供电系统【故障】。 3、控制板【故障】。友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 10:42 , Processed in 0.709850 second(s), 18 queries .
