故障电视长虹CHD-TD370F8(LS08)机芯主画面无图
2023-4-30 08:24| 发布者: 开心| 查看: 292| 评论: 1
摘要: changhong长虹长虹CTCL HD-TD370F8(LS08)机芯主画面无图 【故障】现象:主画面无图分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此机主画面无图,子画面正常伴音正常,说明屏电路正常【故障】在 ...
【故障】现象:主画面无图
分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此机主画面无图,子画面正常伴音正常,说明屏电路正常【故障】在主画面处理电路 TDA8759本身和外围。TDA8759为主画面视频处理集成电路,由TDA15063 输出的 R/ G./ B 信号经电容 C414/ C410/ C415 输入,处理后信号从排阻 RN404A/ RN408A/ RN406A 输出。TDA8759 供电为 L400(3.3V)、L401(3.3V)、L402(3.3V)、L403(1.8V)、L404(1.8V)、L405(3.3V)第118/119脚为总线控制端,外接电阻R414/R413,第168/169为行与场同步信号输出,TV无图首先测118/ 119 脚总线电压 3.3V 左右波形正常。用示波器测输入端电容有正常 RG.B 波形输入。再逐一检查供电感发现 L405 一端为 3.3V,另一端只有电压1.2V,测其zuzhi阻值达900Ω,更换后,测168 脚169脚有行与场同步信号输出,此时图像恢复正常。
友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-12 00:40
谢谢分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-7 12:35 , Processed in 0.683365 second(s), 16 queries .
