| 经本人多年维修的经验总结:当电视机出现【sw三无】【故障】时,(特别是维修雷击机,dianyuan电源保险管炸裂);如果损坏的元件没有完全找出来时,更换的新元件可能再一次面临损坏,甚至扩大【故障】面。下面介绍一种安全的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,可确保新换上的元件不被损坏,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前去掉dianyuan电源保险管,在dianyuan电源保险管管座两端接上一个100W的灯泡,断开次级主dianyuan电源(+B),在主dianyuan电源输出端接上一个60--100W的灯泡。通电试机(接保险管座两端灯泡)将出现以下情况:(1) 灯泡由亮到暗再到熄灭;说明开关dianyuan电源变压器初级无短路,【故障】为dianyuan电源启动回路;(2)灯泡很亮;说明开关dianyuan电源变压器初级回路短路;重点检查整流二极管,300V滤波电容,开关管或开关厚膜块;(3)灯泡一亮一暗,说明开关dianyuan电源变压器初级电路已起振,(这时可装上保险管)测+B电压是否异常,进一步判断【故障】部位.一.开机“【sw三无】”、屡烧STR-F6454的常见原因和【故障】排除 这里以开关dianyuan电源采用STR-F6454的changhong长虹CN—11机心(changhong长虹H25K60、25K18、29K19、C-29E6等机型)为例予以介绍。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法为: 1)若保险管被烧黑,STR-F6454也许炸烈损坏。应查换整流二极管VD801~VD804A(BY254四只)、浪涌吸收电容C805~C808、300V滤波电容C81O、尖峰吸收电容C811(100pF)开路。 2)查STR—F6454③脚电压300v是否正常?若为零,则可能是R801(2.2Ω)水泥电阻开路。 (3)查STR—F6454④脚dianyuan电源启动供电端(正常18.2V),若小于11V且为8V稳定不变,则查启动电阻;查以V801(2sc2655)为核心的电子稳压电路, 如changhong长虹H25K60中的V80l、基极稳压管VD808(18V)、VD803(22V)等。若在11~15v之间摆动变化,即开关dianyuan电源已起振,则查开关变压器次级整流、滤波及其负载电路(行电路)。 (4)开机“【sw三无】”,但通电瞬间+B电压由160V逐渐下降为零。应检查稳压控制环路元件,先代换“光耦”N830、CHS8177,再换N831(SEl40N),仍不行,查换R807(3.3kΩ)开路。 二.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例:以changhong长虹H2551K雷击的电视机为例,开机发现保险管,400V整流管VD802 IN5408,N801 STR F6454 VD802 K338 ,VD836 6.2V , , VD803 22V稳压管 VD808 18V稳压管V801 C2655, C803 222N830 621光耦N831 SE113等损坏了VD802 K338用RU2代换的。直接把坏的元件换新后断开行负载接个100W灯泡开机,灯泡不亮赶快关机测量300V不泄放,重新再检查了一遍dianyuan电源初极的二极管,电容,电阻还有STR F6454 2脚的0.15欧电阻,次级也没发现短路的元件,再次开机灯泡还是不亮,dianyuan电源处发出间隙性嚓嚓声,应该是dianyuan电源起振后保护发出的一种声音<声音就如行管击穿后dianyuan电源保护一样的断续振荡声>测量+B有1--10V不停波动,测量.STR6454的1脚 0.21V跳变,2脚 0.5v跳变,3脚300v ,第4脚电压开机瞬间是15V后下跌为12V--14V之间跳变<正常为17.5V> 。 把次级的整流管全部断开只保留+B这路开机还是间隙起振,代换这路的整流管滤波电容【故障】不变,脱开光耦3.4脚20k电阻也一样,说明问题不在dianyuan电源次级,怀疑dianyuan电源初级元件有隐形问题,采取逐一代换方法维修,重新代换厚膜和所有的二极管还有C2655后开机【故障】依旧,干脆空载瞬间开机试验一下,这次dianyuan电源起振了+B有75V,没听见断续振荡声了,找了个25W的灯泡接上后开机dianyuan电源有60V,按遥控2次开机dianyuan电源65V,只上升了5V,看了问题是dianyuan电源带不起负载,问题明确了!这次拆下R803 0.15欧电阻后懒得测量了<已经测量了几次也没发现坏,因我使用的是机械式万用表>直接换上新的,开机dianyuan电源带40W灯泡有70V左右,二次开机113V正常了,本机至此修复。 友情提示,文章来自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 10:41 , Processed in 0.150195 second(s), 18 queries .
