| 三、液晶的成像原理 1、光、自然光、偏振光 CRT显像管、液晶屏、等离子屏都是是一种把图像电信号转换为明亮图像的电光器件,特别是液晶屏,液晶的本身是不发光的,但是液晶的分子可以在电信号的作用下控制光线的通过,也就是控制了一个像素的亮度,液晶的分子是怎么控制光线的通过?首先要对“光”有所了解: 光是什么?光是一种物质,是能量,是电磁波。是波长在380毫微米(nm 纳米)到780毫微米之间的一段电磁波,如图1-3-1这一段电磁波刺激人的眼睛,人眼就会有感觉,这种感觉就是“亮”也就是光感,人眼就是一个电磁波接收器。380毫微米到780毫微米这一段波长的电磁波同时射入人眼,就会有白光的感觉,当某一单一波长的电磁波射入人眼,人眼就有色光的感觉,例如770毫微米波长的电磁波射入人眼;人眼就感觉是红光,比红光波长再长的电磁波人眼就看不见了,这就是红外线;550毫微米电磁波射入人眼就有绿光的感觉;385毫微米的电磁波射入人眼就有紫光的感觉,比紫光波长再短的电磁波人眼就看不见了,这就是紫外线。从780毫微米到380毫微米这一段内部不同波长的电磁波分别射入人眼,人眼就会有:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫光的感觉,同时射入人眼就是白光的感觉。【 郝铭原创作品 请勿转载 请勿链接】 既然光是电磁波那么它就是一个正弦振动的无线电波,它的振动面不只限于一个固定方向而是在各个方向上均匀分布的,振动的方向就有垂直的水平的,45度角的135度角的等等,总之是多方位的集合,如图1-3-2所示。这种光叫做自然光;太阳、电灯、日光灯,液晶屏的背光灯等普通光源发出的光,都是自然光。【 郝铭原创作品转载 请注明出处】 光的振动面只限于某一固定方向的;垂直的或水平的或其它方向振动的;叫做偏振光或线偏振光,如图1-3-3所示; 图1-3-1 图 1-3-2 垂直方向振动偏振波 水平方向振动偏振波 图1-3-3 自然光和偏振光对人眼的刺激效果是相同的;人的眼睛是无法鉴别射入眼睛的光是自然光还是偏振光。 2、液晶屏的组成结构及原理 液晶屏的基本构造及组成 液晶屏是一块薄薄地图像显示屏,组成结构比较复杂,是由多层不同作用的薄片组成,有偏振片、配向膜、滤色片、液晶层、背光板等,要弄明白液晶的成像原理必要把最主要的;偏振片、配向膜及液晶层的构造和原理搞清楚,图1-3-4所示就是液晶屏的最主要组成的断面示意图 图1-3-4 图1-3-5 从图中可以看出最前面是偏振片(由上至下),偏振片的下面是配向膜、液晶层、配向膜、偏振片,最下面是提供光源的背光灯。在这其中,偏振片有两片、配向膜有两片(两片偏振片构造不同、两片偏振模构想也不同)。液晶层在配向膜的中间,光线由下部背光灯射入,穿后过偏振片、配向膜在液晶层受到电信号控制的液晶分子的控制再穿过配向膜及前偏振片,我们看到的就是图像。图1-3-5所示是前后偏振片纹理结构和上下配向膜沟槽结构的不同及液晶分子扭曲的关系。【 郝铭原创作品 请勿转载 请勿链接】 3、偏振片 能透过偏振光的透光片就叫偏振片; 偏振片是特制的透光(玻璃或薄膜)片,上面特制密集的垂线,如图1-3-6;和密集的水平线,如图1-3-7。作为液晶屏用的偏振片是聚乙烯醇高分子化合物薄膜作为片基制作。 图1-3-6 图1-3-7 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2026-2-5 13:56 , Processed in 0.220584 second(s), 18 queries .
