| 常见的液晶显示屏有“TN-LCD(扭曲向列型液晶显示器件)”、“STN-LCD(超扭曲向列型液晶显示器件)”、“DSTN-LCD(双层超扭曲向列型液晶显示器件)”和“TFT-LCD(薄膜场效应管液晶显示器件)”四大类型。 其中第一种TN-LCD和第二种STN-LCD及第三种的区别是在配像模之间的液晶分子扭曲(旋转)的角度不同: TN-LCD:在配像模之间不加电场情况下;液晶分子从上到下的扭曲角度是呈90度的排列,在控制扭曲角度时要采用较高的电压,而且扭曲角度控制比较粗糙,灰度控制只可以达到16级(4位),控制反映时间约30毫秒~50毫秒。 STN-LCD:在配像模之间不加电场情况下;液晶分子从上到下的扭曲角度可以超过90度达到270度,在控制扭曲角度时要采用较低的电压,控制灵敏度高(省电)但是扭曲角度控制比较精细,也就是灰度控制可以达到64级(6位),字符显示也比TN型的细腻,同时也支持基本的彩色显示。 DSTN-LCD:是在STN型基础上改进提高了彩色显示能力,由于支持的彩色数有限,所以也称为伪彩显,控制反映时间约100毫秒,多用于早期液晶电视、摄像机的液晶显示器掌上游戏机等。 以上三种液晶显示器件;从控制的灵敏度和反映的速度及彩色显示能力是都不适合作为现代高质量的电视图像的显示。 TFT-LCD(ThinFilmTransistor LCD): TFT是薄膜晶体管的英语缩语;TFT-LCD是指薄膜晶体管液晶显示器件,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是现在液晶电视、笔记本电脑的主流显示设备。TFT的每个像素点都是由集成在自身上的TFT来控制,是有源像素点。因此,不但速度可以极大提高,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了很高水平,图1-3-21所示即为一个像素元TFT-LCD组成结构图。图中;最下面是背光源;偏振片;TFT电极板;配像模;液晶层;共用电极;滤色片;偏振片。和前述不同的是控制液晶分子扭曲的电极为TFT电极,为了达到彩色显示的目的,在上偏振片下面增加了RGB三色滤色片,三组扭曲的分子组成一个像素点的显示。 图1-3-21 9、TFT-LCD的原理: TFT-LCD与TN-LCD组成结构和对通过光线的控制原理基本一样;所不同的是;控制液晶每一个像素点的电路上增加一个TFTMOS管“开关”,其作用是控制液晶分子扭曲的电压经由这个“开关”再去控制液晶分子的扭曲,在一幅液晶显示屏上几十万个这样的受控液晶单元有规律的排列组合起来;我们只要按照图像恢复的次序控制“开关”的“通”与“断”;就仍然可以和类似CRT一样;一行一行、一帧一帧的进行图像的重现了。【 郝铭原创作品转载 请注明出处】 12 / 2 页下一页 |
GMT+8, 2026-2-5 13:56 , Processed in 0.191304 second(s), 18 queries .
