松下TH-42PW5CH等离子电视开机后指示灯由绿变红并闪烁2次
2023-4-27 19:31| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台松下TH-42PW5CH等离子电视,故障表现为开机后指示灯由绿变红,并闪烁2次。依据指示灯闪烁次数,初步判断故障在SC、SU、SD 板。首先断开SU、SD 故障依旧,拔下SC20 插头,指示灯绿色不保护,故障 ...
    收到同行送来的故障机壹台松下TH-42PW5CH等离子电视,故障表现为开机后指示灯由绿变红,并闪烁2次。依据指示灯闪烁次数,初步判断故障在SC、SU、SD 板。首先断开SU、SD 故障依旧,拔下SC20 插头,指示灯绿色不保护,故障确定在SC板。由于拔下SC20 插头就不保护,我想可以从SC20 号查起。
       首先实验一下,在开机后绿灯亮的过程中,SC20是有信号的,不过几秒钟后就保护了,SC20直接连到IC6605缓冲器上。
       通过不断的开机关机,测得IC6605 的第14、12 脚的输出波形的幅度,远远小于6、8 脚的输入波形幅度,很快发现问题就在IC6605,更换后,开机正常。
       对于开机保护的故障,通常的检查方法是从保护点开始查故障,看是哪路保护,然后逐级查找,有的保护支路很多,有时还要断开保护,容易造成故障的扩大。这台机器的故障可以通过测信号的方法找出故障点,而且很快。
       此机在别维修站修过,据了解换过好几次SC板,先后都坏了。我分析SC 板上的IC6605 缓冲器坏,很可能是从D2 板过来的信号由问题。发现IC9551周围电容C563、C573、C507、C562、C561、C572、C577、C554、C558、C557 有的鼓
起,有的塑料皮脱落。 IC9551 和IC9550 是33V 和1.8V 电源稳压发生器,滤波电容失效或不良,易造成电压波动不稳或有脉冲。使D2 板信号不稳或有脉冲,因此损坏SC 板上的缓冲器IC6605。同时更换上述电容。
GMT+8, 2026-1-11 05:47 , Processed in 0.161157 second(s), 17 queries .
