| ICE2A280 在线路板上(无散热器) 图4 是安装在电路板上的ICE2A280,可以看到其体积就像24CXX 系列的存储器一样大小,没有散热器,减小了开关dianyuan电源的体积。 图4 ICE2A280 在线路板上(无散热器) 集成电路ICE2A280 的节能控制原理:“开机/待机”振荡频率的变换是根据负载功率的大小自动转换的,即在开机时负载电流大,振荡频率自动控制在100KHz,进入待机状态负载应变轻,振荡频率又自动切换到20KHz 左右,以达到节能的目的。 对于一般待机开关dianyuan电源,它的输出一般是5V,主要是向CPU 和存储器供电,无论是开机和待机,负载的大小都是不变的;为了使“开机/待机”振荡频率变化,在电路上就必须要设置一个在开机时同时使其负载增加的电路,在待机时使其负载减小的电路。 图5 在海信等离子电视机待机电路中,专门设计了待机dianyuan电源的开机、待机负载转换电路。图5 是等离子TPW4211 的待机控制电路,图中虚线框内是待机/开机负载控制电路。 PS-ON 是CPU 送来的“开机/待机”控制脉冲(低电平是开机,高电平是待机)Q88 是倒相管,PC9S是控制“开机/待机”的光耦,PC13S是进入保护关机的光耦,Q12、R164、R163、R214是在开机或待机状态,加大负载或减轻负载的控制电路。 3、工作原理: 开机时,CPU 的开机指令(PS-ON)为低电平,此时Q88 截止,Q88 的集电极为高电平,高电平一路经过PC9S 开启整机dianyuan电源,达到开机的目的;另一路经过R163、R164加到Q12的基极,此时Q12 导通,Q12 的导通导致待机dianyuan电源输出的5V(STD-5V)经过R214 流通,加大了待机dianyuan电源的负载,R214为56Ω,导通时约使待机dianyuan电源增加500mW 的功率负载,加上开机后Q14导通向负载提供的功率,足以使ICE2A280的振荡频率由20KHz增加到100KHz。 待机时,情况正好相反,CPU 的待机(PS-ON)指令为高电平,Q88 导通,集电极为低电平,该低电平促使Q12 截止,流过R214 的电流被切断,负载减轻,振荡频率下降。 在待机时,开关dianyuan电源的振荡频率为节能的20KHz,此时虽然辐射干扰严重,但是整机并未开机,不存在干扰问题。 这项待机降低待机开关dianyuan电源振荡频率以达到节能的技术,在海信的系列背投影电视机上均已采用,由于背投影电视的待机电路还要向伴音电路提供dianyuan电源,所以其节能的意义更大。 声明!本文章原作者是郝铭,有关于他的更多文章请到他本人的博客浏览! 123 / 3 页 |
GMT+8, 2026-2-5 15:35 , Processed in 0.167543 second(s), 17 queries .
