等离子电视原理—三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路介绍
2023-4-30 08:23| 发布者: 开心| 查看: 590| 评论: 0
摘要: 等离子电视原理—三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路介绍,在看完电视后,采用遥控器关闭电视机非常方便。遥控关机后,电视机处于待机状态,内部待机dianyuan电源仍在“全天候”的工作;电视 ...
    等离子电视原理—三星等离子屏采用的节能低功耗待机开关电源集成电路介绍,在看完电视后,采用遥控器关闭电视机非常方便。遥控关机后,电视机处于待机状态,内部待机dianyuan电源仍在“全天候”的工作;电视机在待机状态下,虽然耗电已大幅下降,但是待机部分的开关dianyuan电源仍在“全天候”的工作,耗电的积累也是可观的,这样就要求电视机的待机耗电量要降到最低的限度。世界各国都对家电和其它电器产品的待机损耗有严格的要求,美国和德国标准要求是小于0.5W(500mW),中国也有相关的标准,因此减小待机功耗成为各厂商,特别是面向出口的厂商需要考虑的重要课题之一(有些电视机待机耗电量是比较大的,笔者曾经因用户的纠纷测量过收到其他维修同行的一台某品牌的电视机,在待机状态耗电量达到16W,几乎等于家里点了一盏长明灯)。
开关dianyuan电源的功率损耗取决于两个因素,一是开关管的导通损耗,二是开关管的开关损耗。导通损耗是开关管在激励充分导通时,开关管两端产生的压降和通过电流的乘积,乘积越小越好,这就要求选用的开关管导通电阻越小越好。
开关损耗是开关管在每做一次开/关动作时,都经过一次从截止到导通,再从导通到截止的过程。在从截止到导通或从导通到截止的瞬间是有一个时间滞后的(因为开关管是一个半导体器件,并不是一个机械开关,滞后时间的长短主要取决于开关管的频率特性),在这个滞后过程的瞬间,开关管呈电阻特性,开关管两端的电压、电流的乘积是比较大的,这就要求开关的次数越少越好,其单位时间瞬间电压、电流乘积的积累就小。如果开关频率高,开关次数多,单位时间瞬间电压、电流乘积的积累就大,损耗就大。
关于导通损耗的降低,就是要选取开关管在导通时,导通电阻越小越好,这样开关管的选取很重要,作为开关管,目前的MO长虹SFET(金属氧化物绝缘栅场效应管),具有很低的导通电阻,并且具有负的【温度wd】系数,频率特性很好,非常适合用作开关管。目前的开关dianyuan电源,无论是选用厚膜块的开关dianyuan电源,或分离件的开关dianyuan电源,其开关元件均采用MO长虹SFET 作为开关元件,发热量很小、损耗很低。
关于开关损耗的降低,在选用开关速度高的MO长虹SFET 后,就是考虑降低开关管的工作频率,但是作为电视机的开关dianyuan电源,频率的降低,开关dianyuan电源的谐波辐射就会加重,会对电视信号接收产生干扰。当开关dianyuan电源的振荡频率低于30KHz,就会对低频道信号接收形成较强的干扰,在信号较弱的情况下更为严重;所以目前生产的电视机,开关dianyuan电源的频率都超过40KHz 以上。频率的提高虽然降低了干扰,但是其损耗增加,加大了耗电量;损耗的加
※技术资料※
大,开关管产生热量也加大,必须加大开关管的散热器体积,也增加产品成本。
由IT 公司推出的COOLMOS ICE2A280 系列开关dianyuan电源芯片就是一种能在待机时以低振荡频率工作的器件,大大降低了待机的耗电量。在开机时,以较高的频率工作,使辐射干扰降为最低的PWM+ MO长虹SFET 二合一低功耗集成电路,其振荡频率可以控制在待机为20KHz(不能低于20KHz,否则,人耳会听到刺耳的噪声),开机为100KHz。内部开关元件采用MO长虹SFET,其优点是:用它做开关dianyuan电源,无需加散热器,可输出 20~50W的功率;保护功能齐全,电路结构简单,能自动降低待机时的工作频率,从而降低待机状态的损耗。
123 / 3 页下一页
123下一页
GMT+8, 2026-2-5 13:57 , Processed in 0.187249 second(s), 18 queries .
