现代液晶电视的基本原理及维修—TFT液晶显示屏原理(五)
2023-4-30 08:23| 发布者: 开心| 查看: 822| 评论: 0
摘要: 【 郝铭原创作品转载 请注明出处】液晶屏时序控制电路(T-CON板)一、概述电视机已经诞生了近70年,在电视研制发明的过程中,发明了显示图像的CRT显像管也就是我们常说的CRT,在这近70年中一直采用CRT作为电视机的图 ...
    是CM1671A-KQ集成电路;引脚功能及引脚电压数值
表1所示是CM1671A-KQ集成电路;引脚功能及引脚电压数值
CM1671A-KQ引脚符号功能电压(V)1LVDSGND低压差分信号地02RX0-LVDS信号输入 0-1.333RX0+LVDS信号输入0+1.134RX1-LVDS信号输入1-1.325RX1+LVDS信号输入1+1.146LVDSVDD(2.5V)低压差分信号dianyuan电源供电电压(2.5V)2.497RX2-LVDS信号输入2-1.278RX2+LVDS信号输入2+1.199RXCLK-LVDS时钟信号输入-1.210RXCLK+LVDS时钟信号输入+1.2511RX3-LVDS信号输入3-1.3912RX3+LVDS信号输入3+1.0713LVDSGND低压差分信号地014PLLVDD(2.5)锁相环dianyuan电源供电电压(2.5V)2.4915LVDS_ DE(TST_AGE)016SELLVDS低压差分信号选择017GND地018VDD25逻辑dianyuan电源供电电压2.4919PWRON启动控制3.320GVON时钟控制 ON0.8521GVOFF时钟控制 OFF2.3822OE行位移输出允许0.8523CKV行时钟信号 SCLK输出1.8424GND地025STV行位移起始控制信号 DIO1/DIO2026POL极性反转控制信号 POL1/POL21.6527TP10.0628STH029VDD33I/Odianyuan电源供电电压3.330RSDSGNDRSDS信号地031R0NDATA R 输出1.3132R0PDATA R 输出1.2233R1NDATA R 输出1.3434R1PDATA R 输出1.2435R2NDATA R 输出1.3736R2PDATA R 输出1.2337CLKN列时钟信号 CLK1.2538CLKP列时钟信号 CLK1.2539G0NDATA G 输出1.3340G0PDATA G 输出1.2641RSDSVDD(2.5V)【存储器数据】处理dianyuan电源供电电压(2.5V)2.4942RSDSGND【存储器数据】处理地043G1NDATA G 输出1.3544G1PDATA G 输出1.2545G2NDATA G 输出1.3746G2PDATA G 输出1.2447B0NDATA B 输出1.3348B0PDATA B 输出1.2749B1NDATA B 输出1.3550B1PDATA B 输出1.2651B2NDATA B 输出1.3752B2PDATA B 输出1.2453RSDSVDD(2.5V)【存储器数据】处理dianyuan电源供电电压(2.5V)2.4954PI1.1955GND地056VDD25逻辑dianyuan电源供电电压2.4957KTEST1058KTEST0059VDD33I/Odianyuan电源供电电压3.3160LVDS_DCK(TST_PGM)061SCL时钟总线3.3162SDA【存储器数据】总线3.3163VDT_RC3.2764FDOT0
 表1
 CM1671A-KQ集成电路是一块6bit【存储器数据】处理芯片(灰度显示等级64级),相对比较简单;引脚比较少(64脚),现在的新型液晶屏为了提高图像的质量均采用8bit【存储器数据】处理芯片(灰度显示等级256级),如海信TLM3233D系列液晶电视;采用了CM2681A-KQ芯片;比较复杂,引脚较多(176脚)使电视的灰度重现能力大大提高,但是对于处理信号的流程及功能来说是一样的,维修只要把输入、输出、供电的引脚搞明白,相对的信号波形、频率清楚;分析【故障】维修【故障】是没有问题的。只不过行、列驱动部分集成电路引脚出现开焊【故障】,一般的维修条件难以修复(要在专用设备下显微定位维修)。
四 【故障】维修:
液晶屏的T-CON部分;包括时序转换电路和行、列驱动电路。前期的液晶屏均把这三部分安装在屏体的内部,成为一个整体而工艺水平极高且【故障】率极低。现在由于成本等种种原因把时序转换部分;也就是把CM1671A-KQ或CM2681A-KQ集成电路;移出液晶屏体外,直接装在电视机的数字处理板上,图17所示(由于行、列驱动部分是直接安装在液晶屏体上,无法移出液晶屏外。
在液晶电视机中 由于电路板分为相对独立的信号处理部分和TCON部分,维修时首先须判断【故障】范围是在哪一部分。
伴音和高频头类【故障】,判断与之前的旧方案很类似,不再赘述;
图像类【故障】,基本上可以这样认为:如果【故障】与信号源有关(例如TV状态下出现;AV状态下不出现),则首先怀疑主芯片以前的部分;如果对所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分);特别的,如果屏幕出现竖线、竖带、或左右半屏异常,基本上是TCON部分的输出【存储器数据】线附近的问题。这是就要根据液晶屏的分辨率;根据前面的估算方法得出波形的参数用示波器来测量;很容易判断出【故障】的部位及原因。有一部分液晶电视为了维修判断的方便,设置了测试图信号,当有显示【故障】出现时,可以通过TCON芯片发测试图卡的方式,来判断【故障】范围,比如在海信TLM3233D中,将R353短接,则时序转换电路直接输出测试图卡(黑-白-红-绿-蓝)。如果测试图卡显示不正常,则怀疑后端的TCON部分;如果正常,则检查前面的信号处理部分,非常方便。
维修判断T-CON部分【故障】必须要有收到其他维修同行的一台;级别较高的能定量分析波形的示波器,和一块精度较高的数字电压表,很多时候都是数字处理电路的供电不正常;引发【故障】产生。维修任何数字处理电路,首先要确认该电路的直流供电正常;如VDD 2.5V、3.3V都要求要准确,不能有误差。
常见【故障】现象判断
竖线 横线 竖黑带 横黑带 一般都是行、列驱动电路的【故障】,对于黑带要判断液晶屏周边驱动集成电路的供电是否正常,因为在周边集成电路级联应用中,某一块驱动集成电路供电有问题;就是一条黑带出现。
出现花屏、抖动、图像混乱则要考虑时序转换部分,这是要应用示波器、数字电压表根据应有的波形来判断【故障】(要排除前端信号【故障】及引线是否有断路现象)。
待续      声明!本文章原作者是郝铭,有关于他的更多文章请到他本人的博客浏览!  1234 / 4 页
1234
GMT+8, 2026-2-5 15:35 , Processed in 0.112562 second(s), 17 queries .
