索尼KLV-32BX205电源指示红灯间歇性闪烁的检修思路
2023-4-27 19:31| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-32BX205液晶电视,客户说在收看中突然自动关机,电源指示红灯间歇性闪烁,遥控失灵。打开电视后盖试机,背光灯不亮,测+5V电压正常,12V电压为0V;按遥控器或面板上的“待机”键,PS- O ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-32BX205液晶电视,客户说在收看中突然自动关机,电源指示红灯间歇性闪烁,遥控失灵。打开电视后盖试机,背光灯不亮,测+5V电压正常,12V电压为0V;按遥控器或面板上的“待机”键,PS- ON端电压始终为0V,且测+5V和+12V电源滤波电容( 1000uF/16V )均已鼓包,更换这两只电容后试机,背光灯亮,图声正常。
        此时测+5V、+12V和+24V电压,都正常。在试机中发现,遥控开机后绿灯不亮,并且十多分钟后电视又自动关机,故障重现。因故障时背光灯不亮,于是拆下背光升压板进行检测,发现Q102(STU438S)D、S极击穿。用数字万用表对比测量升压变压器T101和T201各绕组的直流电阻,完全一样。用FDD8447型场效应管代替Q102,装机一试。一切正常。
        约2个小时后Q102再次损坏,怀疑T101存在匝间短路现象。为了判断故障原因,对调T101和T201后更换Q102,然后试机,一天后故障重现,但这次也是Q202损坏,由此确认T101匝间短路。更换T101后先不装升压板试机,黑屏,且无声音。此机电源板上的排插CN101和CN102相连,ENA (背光开/关)、DIM(背光亮度调节)端外还有个ERR端。分析认为,ERR端应是背光电路故障信号端,正常时应是低电平。将CN101的ERR端接地试机,除黑屏外,声音、遥控及绿灯指示均正常。装上升压板试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 05:47 , Processed in 0.180911 second(s), 17 queries .
