海尔BCD-190W电冰箱不制冷
2023-4-30 07:13| 发布者: 开心| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 海尔BCD-190W电冰箱不制冷 -------------------------------------------------------------------------------- 故障表现为:冷冻、冷藏室均不制冷。 检修:该冰箱的冷冻室蒸发器和冷藏室蒸发器,分别通过温 ...
    海尔BCD-190W电冰箱不制冷
故障表现为:冷冻、冷藏室均不制冷。
检修:该冰箱的冷冻室蒸发器和冷藏室蒸发器,分别通过温控开关S1、S2控制各自制冷过程。冷藏、冷冻均不制冷,分析故障在电气控制电路部分的可能性较大。先查电源,市电经电源变压器T1降压,二极管D12~D15整流,电容C1滤波后,经稳压块IC1 7805稳压输出稳定+5V电压,为冰箱控制电路提供工作电源。经查,稳压块IC1输出端3脚电压为零,1脚输入电压为8V,正常,各焊点也正常,判定稳压块IC1损坏。更换后试机,压缩机能启动但稳压块过热严重,从二极管D2、D3处断开所有负载,故障依旧。更换电解电容C11后正常,测拆下的电解电容漏电严重
GMT+8, 2025-11-26 23:41 , Processed in 0.176830 second(s), 17 queries .
