空调器常见故障检修
2023-4-30 07:13| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 空调器常见故障检修 * 压缩机长时间运行而不能自停故障原因1制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏排除方法 查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修故障原因2过滤器堵塞排除 ...
    空调器常见故障检修
* 压缩机长时间运行而不能自停
故障原因1
制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏
排除方法
故障原因2
过滤器堵塞
排除方法
更换过滤器,制冷系统重新抽真空、加入制冷剂等,应由专业人员维修
* 压缩机不能运行
故障原因1
电源故障
排除方法
用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线
故障原因2
电源电压太低
排除方法
用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置
故障原因3
电线连接松脱或断路
排除方法
检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修
* 风机不能运行
故障原因1
主控开关接触不良
排除方法
用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理
故障原因2
风扇电机线圈损坏
排除方法
用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机
故障原因3
风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱
排除方法
将紧定螺钉紧固
故障原因4
风扇电容器断路或短路
排除方法
检查电容器,更换相同规格的电容器
* 压缩机起动与停止频繁
故障原因1
室温控制值设置不当
排除方法
适当增大室内控制温度与原室温之间的差值
故障原因2
环境温度过高
排除方法
改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等
故障原因3
冷凝器太脏
排除方法
清洗冷凝器,去除冷凝器外表面的尘埃
*冷暖型空调器制冷制热调节失灵
故障原因1
电磁换向阀线圈故障
排除方法
用万用表测量电磁换向阀线圈,若属线圈断路或烧毁,应更换新的同规格电磁阀
故障原因2
电加热装置故障
排除方法
用万用表检查,更换相同规格的电加热丝或温度保护器
故障原因3
温度控制器失灵
排除方法
用万用表检查温控器,对触点作除锈污处理后如依然无效,则应更换相同规格温度控制器
* 空调器噪音和振动较大
故障原因1
固定螺钉松动或脱落
排除方法
检查螺钉松动的地方,并将其拧紧
故障原因2
压缩机管路相碰
排除方法
用手适当调整高、低压管的开头或者在易相碰的管子上套上橡皮管,以免相碰时发出异常噪声
* 漏水
故障原因1
窗式空调器安装水平倾斜角度不够
排除方法
将窗式空调器重新按正确方法安装
故障原因2
排水管堵塞
排除方法
排除堵塞脏物
故障原因3
室内机安装不水平
排除方法
重新正确安装室内机
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.184698 second(s), 17 queries .
