| 故障表现为:不制冷,显示P0 原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。 解决措施:用沙子打磨接线柱,更换接头。 经验总结:模块保护不一定就是模块问题,压机接线柱处因过热,氧化皮太厚,因此表现为短路,维修时在判断时一定不能遗漏此处。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.154448 second(s), 17 queries .
