| 1、收到其他维修同行的一台长虹KFR-25GW/H热泵型分体空调器不制热。检查用遥控器试机,室内无热风。转入制冷状态检查,且制冷正常。打开室内机外壳,手触摸换向阀无热感。用万用表测四通阀引出线无220V电压。测量制热引线端子时,发现连接线断路,接好断路处,并用塑料绝缘胶布封好。然后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 2、收到其他维修同行的一台春兰KFR-32GW分体式空调器不制热。通电试机,室内无热风,转入制冷状态且制冷正常。打开室内机外壳测量四通阀引线有220V电压输入,拔掉四通阀2个端子线,测四通阀线圈发现断路,因此,空调器无法转入制热状态。换一个同型号线圈,通电试机,空调器恢复制热。 3、收到其他维修同行的一台LG-LS-BO750HT分体式空调器不制热。通电试机,室内无热风,转入制冷状态且制冷正常。用万用表测四通阀线圈阻值良好。打开室内机外壳,测电控板IC80脚的电压5V正常,16脚为OV正常,测四通阀的继电器电路RY-4WAY已损坏。换一块同型号电控板,通电试机,空调恢复制热。 4、收到其他维修同行的一台华凌KFR-25GW/JNV分体式空调器不制热。用遥控器开机,室内风机不运转,室外压缩机运转。打开室内机外壳,测电控板上的保险管,压敏电阻良好,变压器输出正常,各插接件牢固,测电机线圈阻值良好。测风机电容无冲放电过程,已损坏。换一个同型号的电容,通电试机。恢复制热。 5、收到其他维修同行的一台东宝RF-12W柜式空调器,不制热。通电设定触摸开关液晶显示控制器制热状态,柜机运转30分钟,故障指示灯亮,空调器自动保护停机。检查主控板保险管良好,各插接件牢固,一时没有看出故障点。继续检查发现液晶显示控制板有故障,又到同型号RF-1 2W空调试机,证明显示控制板已损坏。在这里笔者想提醒维修人员,只允许把怀疑有故障的控制板到同型号空调器试机。避免空调器有连带故障,把好的控制板损坏。因为东宝空调RF-12W与RF-7W控制板通用,所以换一个RF-7W的液晶显示控制板,通电试机,空调恢复制热。 6、收到其他维修同行的一台京电KFR-18GW分体式空调器不制热,通电用遥控器试机,室内无热风,转入制冷且制冷正常。打开室内机外壳检查,控制板各插件良好,保险管、压敏电阻良好,一时找不到故障点。打开室外机外壳,测电磁换向线圈阻值良好,当检修到控制端子时,发现制热控制线21S4烧损,处理好烧损处,接好21S4控制线,通电试机,空调恢复制热。 7、收到其他维修同行的一台格力KFR-20GW分体式空调器不制热。通电试机,室内机有电源指示,用遥控器设置于制热工作状态时,突然,室内机显示全无。打开室内机外壳,测电控板保险管,压敏电阻良好。按顺序继续检测,发现电源输入端插接件均没有插到位,仅靠塑料外套管与插件搭在一起。并发现有明显的打火和锈蚀痕迹。将插片用砂布处理干净后,再用酒精清洗,10分钟后,重新把插件牢固。通电试机,空调恢复制热。 8、收到其他维修同行的一台上海空调器厂生产的KCR-30窗式空调器,不制热。轴流风机和压缩机均不运转。用万用电表测电源插座,有220V输出。打开窗机面板,拆下控制开关螺丝。发现选择开关有个死老鼠,卡在主控制接点上,造成开关内部接点短路。拆开控制开关、修好内部控制接点,通电试机,空调恢复制热。 9、收到其他维修同行的一台东宝KFR-80LW/MD831落地式空调器,不制热。室内显示板上的运行指示灯和室外压缩机控制板上红色信号灯闪烁。因为,东宝98新品空调器压缩机采用的是广州万宝厂涡旋式压缩机(型号300DH-47C2)。电路上没有相序保护,压缩机不能反转。将三相电源中任意二相调换顺序,此故障机修到这里,终于修好值得探讨。,空调恢复制热。以上8例是维修空调器不制热、电气故障检修技巧及安全注意事项的点滴经验。虽然空调器、电气控制较复杂,但故障并非不能解决。只要在维修时勤于动笔,积累不同故障的维修经验,排除故障不成问题,当首次接触新的空调器故障时,最好能将线路图描下来并画成原理图。因为,电气故障较复杂,又有强电,在未弄懂原理图时,最好不要轻易带电试机和维修,以防人身接触和造成元件的损坏。这是笔者从事电器维修二十年总结出的经验,但愿能使你受益。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:29 , Processed in 0.167893 second(s), 17 queries .
