电冰箱内温度降得太低排除方法
2023-4-30 07:12| 发布者: 开心| 查看: 212| 评论: 0
摘要: (一)原因分析 1、温度控制器上的旋钮,调节要最冷的位置上,所以压缩机运转时间长,冰箱内温度降得就低。 2、温度控制器上的两个触点粘连,一直接通电源,压缩机不停地运转制冷,致使冰箱内温度降得很 ...
    (一)原因分析
2、温度控制器上的两个触点粘连,一直接通电源,压缩机不停地运转制冷,致使冰箱内温度降得很低。
3、温度控制器上的感温包未紧贴在蒸发器的回气管上造成温感失控,使压缩机不停车,长时间运转制冷,造成冰箱内温度降得过低。
4、温度控制器内零件损坏或卡住,造成动作失灵,使触点不断开,压缩机不停地运转制冷。
5、无霜电冰箱风门开得过大,使冷藏室过冷。
(二)排除方法
1、按食品的冷藏温度要求,将温度控制器上的旋钮调节到适当的位置上,一般在较高位置上,一般在较高位置上,即弱冷点处。
2、先检查触点粘连的原加,再进行检修和排除。通常有以下原因:感受温包内没有制冷剂或制冷剂不足;感温包没有紧密地贴在回气管上;温控器上的调节螺钉未调整好,使弹簧的弹力太小,为此,应一一查出原因排除。
3、将感温包紧密地固定在回气管路上,不得有松动现象。
4、拆下温度控制器进行检修或换取新的温控器。
5、没有特殊用途时,一般不必把风门开到超过“通常”档。
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.178762 second(s), 17 queries .
