| 从电冰箱制冷原理可知,制冷剂在系统中流动,在状态变化的同时,伴随着放热和吸热现象,各个制冷部件及管路的温度会因此发生变化,我们可以据此来判断电冰箱是否正常工作。 当电冰箱接通电源时,压缩机开始启动运转,手触压缩机表面时有轻微颤动感,并伴有压缩机电机均匀的运转声。正常运转半小时后,整个制冷系统便进入稳压工作情况。 以环境温度32度为例,此时压缩机外壳温度可达90度左右,用手摸压缩机表面,有烫手的感觉。冷凝器进口处(距压缩机排气口150mm处)温度可达60度左右,手摸此处有较烫的感觉。如果这两处温度过高,可能压缩机有故障。冷凝压力过高,系统中含有空气等不凝性气体或制冷剂过量等原因造成;如果这两处温度过底,可能是压缩机阀片损坏,冷凝压力过低,制冷剂过少或泄露、系统冰堵脏堵、压缩机液击等原因造成。在冷凝器出口端(即干燥过滤器前150mm处)温度为35度左右。手摸此处有略高于室温的感觉。顺着冷凝器的走向,用手摸各段管路,感觉温度递减(平背式电冰箱的左右两侧冷凝器,左侧的温度应高于右侧)。如果装有除露管,则手摸箱口,四周应有略高于室温的感觉。打开冷冻室门,蒸发器应有冷气溢出,有时会结有一层薄而均匀的霜层(无霜电冰箱因有风的循环其结霜程度低)。此时用手指沾一点水用较快的速度去触摸蒸发器,手指有被粘住的感觉,耳朵靠近蒸发器,可以听到蒸发器内有“嘶、嘶”的气流声音或类似流水声,由此可以判断电冰箱的制冷系统工作正常。 将温控器的旋扭调到中间位置后关闭冰箱门,等电冰箱工作一段时间,箱内温度达到控制温度后,温控器的触点断开,将电源切断,压缩机停止工作,完成一次循环。待箱内温度升高到温控器的温控点时,温控器的触点闭合,接通电源,压缩机启动运转,又开始下一次的制冷循环。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.179111 second(s), 17 queries .
