空调器的合理使用与维护
2023-4-30 07:12| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点: 1空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室 ...
1空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室内温度,如果室温调节开关位于“CONT”位置,则空调器将与室温无关而持续送风运转。
2要定期清洁空气过滤器,过滤器如果被堵塞会减小风量和降低运转效率,应每隔两星期清洁一次过滤器。
3正确地调节风向,把风向调节成自动摆动送风,可获得均匀的室温。
4尽量在必要时开动空调器,充分地利用定时器,使空调器仅仅在必要时才运转,比如说人睡眠以后,空调器也应当休息,同时也有利于身体健康。
5尽量不要让阳光和外界空气(特别是热风)进入空调区域,窗户要用窗帘或百叶窗遮挡阳光,门要随手关闭。
6冷气开放时,尽可能把热源放置在空调制冷区域外,比如说热水器等发热电器。
空调器虽是一种耐用的家用电器,为延长它的使用寿命,也应定期维护保养空调器。
1实施维护之前要关闭空调器、切断电源,拔出电源插头。清理空调器电路区域时应用柔软的干布擦拭,千万不能用水擦洗,以免引发短路现象,也不能使用以下物品清洗:1即使清理外观,也不能用40℃以上的热水,因为使用热水会使空调器变形和褪色;2不能使用汽油、油漆稀释剂、苯类化工品和磨光剂等,以免被腐蚀变形或擦伤。
2空调在使用季节中要定期清洁空气过滤器,在清洁空气过滤器时,应轻轻地抓住空气过滤器的把手将其稍微向上抬起,抽出过滤器,如果过滤器实在很肮脏,就使用大约40℃的温水清洗,然后一定要将其吹干。切忌用力拧干水分,更不能用明火烘干,最后把过滤器安装回原位后再试机,切忌在无空气过滤器的情况下运转空调器,这样易使其发生故障。
3空调器在使用季节结束后,先清洁保养室内和室外机,然后让空调在送风的运转模式下运转4~5个小时,使其内部干透,再拔掉电源插头,关掉保护断路器,最后用防尘罩罩好。如果每月解下防尘罩让空调在送风的运转模式下运转4~5个小时一次,则对空调器更有利。
另外,对于空调器的遥控器也应谨慎保管。
1不能将遥控器放置在电热毯或取暖炉等高温物体及阳光直射的地方。
2不要被其他重物压住,以免使操作键长期按通。
3不要让遥控器沾到油、水或别的液体。
4不要让遥控器掉下以免损坏液晶及其他元器件。
5长期不用时应取出电池。
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.154711 second(s), 17 queries .
