| 1、空调器不运转 ·是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插? 2、运转噪音大 ·安装是否有倾斜? ·格栅有否夫闭? 3、房间不冷(不暖) ·门窗是否敞开? ·滤尘网上有否堵塞灰尘? ·室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡? ·设定温度是否过高(低)? ·是否在用电高峰期,电压太低或波动太大? ·制热不良,室外温度是否低于-7℃;制冷不良,室外机是否日晒或室外温度超过45℃? 室外机冬季不必套罩 首先,空调无论在制冷或制热工作时,都绝对不能套室外空调罩。这是因为,空调室外机是一个换热器,需要足够的风循环以便进行换热,如果套罩或遮挡,就会影响室外机散热或吸收热量,造成制冷或制热的效果不良,严重的还会损坏压缩机。 其次,空调室外机的设计、制造是符合室外工作环境要求的,所以在风吹日晒雨淋的情况下,也能长年正常工作。自然环境下的灰尘、风沙不会对空调的使用造成太大的影响。不过,春季的柳絮如果在室外机运转时,大面积地吸附在室外机换热器的表面造成室外机换热不良。但此时如果不使用空调就能避免这种情况的发生。 事实上,用空调罩的防尘效果并不明显。在灰尘较大的环境(如临街房)中,空调在运转时由于有强力的风循环,会使灰尘大量吸附在室外机换热器表面。为了保证空调的使用,应定期由专业人员进行清洁保养。这样做,还能尽量避免清洗室外机时可能发生的坠楼等安全事故。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.180207 second(s), 17 queries .
