| 电冰箱压缩机的故障表现为及排除方法 (一)高压输出缓冲管断裂的故障与排除 1.故障表现为:压缩机正常运行,但不制冷,有手摸排气管只有一段发热,机壳升温很快,用螺丝刀顶住压缩机密封壳,耳朵贴在螺丝刀柄上可听到压缩机内有压缩气体喷出的气流声。检查时焊开压缩机上的高压排气管和低压吸气管,用手指堵住高压排气口,如果感到压力很小或没有压力,则可判断高压输出缓冲管断裂或松开,其原因是高压出输缓冲管质量差或焊接不好造成的。 2.排除方法:遇此种情况,必须开壳用铜焊条焊好(不可用磷铜或银焊条焊接,以免受高压冲击后又断裂)。待通电试压检查其排气功能完好时才能封壳。 (二)挂钩弹簧脱落或断裂的故障判断与排除 1.故障表现为:挂钩弹簧脱落或断裂后,压缩机在密封机壳内倾斜,当压缩机启动时,将发出很大的声音,此时压缩机将不能运转。发生挂钩弹簧脱落或断裂的原因,一是安装时没有将挂钩卡住或三个弹簧高度不一致因而三点承受拉力不同;二是在运输或搬运时没有垂直放置而造成。 2.排除方法:遇到这种情况也必须开壳处理,挂钩弹簧固定紧,或更换新的挂钩弹簧。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:29 , Processed in 0.162496 second(s), 17 queries .
