冰箱噪音怎么修理
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 冰箱噪音怎么修理  1.调整机底部四脚平衡。冰箱应放置在地面平坦、牢固的地方。使冰箱底部四角处在一个平面上而达到平衡。一般厂家有的自带冰箱底部四脚调整平衡旋钮,可调整到噪声最小时固定。如没有调平衡 ...
    冰箱噪音怎么修理
  1.调整机底部四脚平衡。冰箱应放置在地面平坦、牢固的地方。使冰箱底部四角处在一个平面上而达到平衡。一般厂家有的自带冰箱底部四脚调整平衡旋钮,可调整到噪声最小时固定。如没有调平衡旋钮装置的,可在冰箱脚下加垫胶皮垫等,使之达到平衡,噪声最小。
  2.管路与箱体加固牢靠。要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。
  3.压缩机底座要上牢固。如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
  4.附属器件应安装牢固。冰箱冷冻和冷藏室中,厂家为用户配备了制冰盒、分层网络、抽屉等附属件,应按一定位置及槽边安装牢靠。冰箱顶上不要放杂物,防止出现共振产生噪声。
  5.确定压缩机是否出现故障。当手按压缩机顶部时噪声仍不减,通常则是压缩机内部活塞与气缸间隙过大而造成噪声,此时应更换压缩机。另外,冰箱在不开门时,距冰箱3米左右,明显听到开锅声或间隔“哧哧声”,是制冷管路故障,应请专业人员修理。
  6.用橡皮块抑制管子振动。电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几只这种橡皮块,收到其他维修同行的一台冰箱需套10-20只,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
  7.适当垫高冰箱的四个脚。将冰箱垫高3-6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
  8.背面与墙面成一定的倾角。使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l-3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一面噪音出来少,应面对人的活动区。
  9.沿墙钉放吸音纸板。把玻璃纤维棉等吸音材料粘在纸板上,再将纸板钉在冰箱(压缩机侧)后面的墙上,纸板比冰箱后侧四周大出10厘米-20厘米即可。
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.177695 second(s), 17 queries .
