宝华KTQ-3DⅡ型空调器,制冷正常,不能制热
2023-4-30 07:11| 发布者: 开心| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 分析是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损 ...
    分析是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.181616 second(s), 17 queries .
