| 检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏 电冰箱的制冷循环系统是一个由制冷压缩机、冷凝器、干燥过滤器,毛细管和蒸发器经铜管焊接而成的封闭系统。在系统内充有一定量的制冷剂,它在压缩机的作用下,将蒸发器内吸收了热量的低压低温气态制冷剂变成高温压的气态制冷剂,进入冷凝器冷却液化,形成冷剂,在制冷系统中不断循环,达到制冷的目的。家用电冰箱的制冷压缩机是全封闭的,是使制冷剂保持循环的动力。倘若冰箱制冷压缩机吸排气管破裂或有细小气孔泄漏,就会造成系统的吸气或排气量减少,制冷缩机运转时间延长,蒸发器结霜不全或不结霜,达不到制冷目的。所以在使用中要注意制冷系统的管道的完好。 当电冰箱压缩机吸排气管因焊或碰撞先等原因产生微小的泄漏时,用肥水检查又不易发现,可以采用浸水方法进生检查。 具体方法是:将压缩机的高、低管道堵死,把氮气试压管接放工艺管充气,再把压缩机全部浸入水中,仔细观察有无水泡出现,如有水泡出现,即表示泄漏。 进行浸水试查找出泄漏处的压缩机,需重新焊补泄漏处,并且进行烘干处理4小时以,上方能重新使用。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:18 , Processed in 0.185056 second(s), 17 queries .
