1.5匹分体式空调器维修
2023-4-30 07:10| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作。打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路 ...
打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.136990 second(s), 17 queries .
