依维柯轻型客车空调系统制冷不足。
2023-4-30 07:10| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 检查蒸发器(在驾驶室内的后部上方),拆下顶棚盖板,手摸高、低压管路正常;触摸蒸发器护板感觉很凉。关闭空调,打开蒸发器发现过滤网上灰尘很多,确定故障部位在此。清洗干净过滤网,装回后打开空调系统,空 ...
    检查蒸发器(在驾驶室内的后部上方),拆下顶棚盖板,手摸高、低压管路正常;触摸蒸发器护板感觉很凉。关闭空调,打开蒸发器发现过滤网上灰尘很多,确定故障部位在此。清洗干净过滤网,装回后打开空调系统,空调制冷迅速,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.145418 second(s), 17 queries .
