大冷冻室内漏后配置蒸发器经验
2023-4-30 07:10| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 上世纪90年代市售的电冰箱容量大多在200升以上,且冷冻室在上部、冷藏室在下部。这类冰箱出现外漏或高压内漏故障后,都可以采取常规维修方法进行补漏或将易发生泄漏的门框防露管截掉。如果遇到内藏平板式冷凝器 ...
    上世纪90年代市售的电冰箱容量大多在200升以上,且冷冻室在上部、冷藏室在下部。这类冰箱出现外漏或高压内漏故障后,都可以采取常规维修方法进行补漏或将易发生泄漏的门框防露管截掉。如果遇到内藏平板式冷凝器出现泄漏,可将其废除,重新在冰箱的后背配置一篇外露式冷凝器。若查出是蒸发器内漏,对于大容积的冷冻室在市场上买不到象小冷冻室那样的U型成品蒸发器,
会给维修工作造成一定的困难。
    排除这种故障,大部分维修人员通常采取的方法有以下两种:一是里用紫筒管在冷冻室内壁绕制蒸发器,然后固定;二是根据冷冻室的尺寸大小,裁一块适当的薄铝皮将紫铜管按一定的间隔盘制在上门,并用胶纸或铝箔胶带固定,自制成U型蒸发器装配在冷冻室内。这样维修的冰箱虽然都能用,但不很美观,甚至无法装入原配的隔架,影响使用。
    为了不断完善大冷冻室冰箱发生内漏故障的维修工艺,笔者为大冷冻室冰箱配置蒸发器时,采用抽屉式冷冻室所使用的隔架式蒸发器配件,效果很好。在动手拆修之前,应线测量冷冻室的宽度尺寸,然后选择适合的隔架式蒸发器。一般常用的隔架式蒸发器的上层紧贴冷冻室的顶部,将自制的铝片卡扣用自攻螺丝固定,中层和下层采用同样的方法将两侧固定。若蒸发器的两侧与冷冻室侧面间隙过大,可在固定处用硬橡胶或小木楔垫在间隙处,确保安装牢靠和美观。对于200升以下的冰
箱冷冻室也可以采用隔架式蒸发器取掉下层隔架,将剩余两层采用同样的装配方法进行配置。
    冷藏室的蒸发器则可以根据其容积大小,用∮6紫铜管在内胆后背自行绕制。为了不影响冰箱外部美观和减小“跑冷”损失,上下蒸发器之间的连接管、毛细管的进口处、回气管可以从冰箱冷冻室和冷藏室的内胆后侧钻孔连接。冰箱后背设计有维修窗口的,连接管可以引入维修窗口进行焊接。
    配置隔架式蒸发器装配工艺简单、美观大方,冷气自然对流较充分,故冷冻速度快,食品容易冻透。隔架即是蒸发器又是食品架,用户也十分满意。
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 1.010862 second(s), 17 queries .
