三菱202型电冰箱维修
2023-4-30 07:10| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 三菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。经仔细检查发现风扇 ...
经仔细检查发现风扇密封线圈的硅胶已开裂,估计是由于风扇轴承润滑不良,产生高温所致。决定加注润滑油,但仔细观察该风扇无注油孔,操作时,首先将扇叶一面朝上,沿风扇轴滴上几滴缝衣机油,使其浸到轴套上,再将风扇叶朝下,也沿轴承滴上几滴缝衣机油,这样轴套两端都得到润滑。装上试机,电冰箱运转正常,尖叫声消除。
GMT+8, 2025-11-26 23:18 , Processed in 0.136607 second(s), 16 queries .
