R134a替换R12操作要领
2023-4-30 07:09| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 1.由于R134a与酯类油兼容,与目前R12压缩机所用矿物油或烷基苯油亲合力差,所以在更换制冷剂时,应该放掉或回收原有系统内的R12制冷剂。 2.拆下压缩机。由于酯类油不允许与其他润滑油混合,所以应把原 ...
    2.拆下压缩机。由于酯类油不允许与其他润滑油混合,所以应把原有的冷冻油倒干净,并且清
除机内的油污杂质,再用PAG油清洗,然后用氮气吹干净。
    3.清除冷凝器、蒸发器、汽液分离器和管路中残留的冷冻油。经高压软管用1%的三氯乙烯清
洗,再用PAG油清洗,最后用0.7MPa的氮气吹干净。
    4.对压缩机充注PAG或HAB冷冻油。酯类油比目前R12压缩机所用的润滑油吸水性更强,所以更换
好酯类油后,压缩机敞口时间在任何情况下均不允许超过15分钟。酯类油刺激眼和皮肤,在操作时
应避免接触,并保证工作环境通风良好。
    5.用R134a替换后,管路内由于阻力增加,使制冷剂的流量减少约25%。同时采用R134a的毛细管
经常被焊剂、残余的矿物油等堵塞,所以在条件许可的情况下,可以减小毛细管20%左右的长度。
    6.用R134a替代R12时,不一定更换压缩机,仅在压缩机有故障时才更换。而原干燥过滤器不能
继续使用,必须更换用装有合成沸石干燥剂和PAG或ESTER油润滑剂的新干燥过滤器。因为R12制冷系
统干燥器中的分子筛是XH5,与R12相容,而与R134a不相容。与R12相比,分子筛XH7或XH9用量增加
20%。另外,在焊接管路时,容易造成遗留碱性物质堵塞毛细管和吸潮而使水分进入管路,所以应保
持干燥并防止焊剂过多。
    7.泄漏检查和抽真空。R134a分子小于R12分子,更容易渗漏,所以焊接和检漏应提高到一个新
水平。氦质谱仪较常规仪器单点检漏更为精确。
    8.制冷剂充注量应比原来R12系统时少10%左右。
    经科研机构的试验表明,压缩机在使用R134a与R12时的压缩容积效率与绝热效率并无多大变
化。仅是在采用原冷凝器的情况下,用R134a替代R12后,压缩机排气压力提高10%,压缩机输入功率
约增加9%,从而影响蒸发器的换热量,使制冷系统的冷量下降10%左右,电冰箱耗电量也要相应增
加。
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.173470 second(s), 17 queries .
