| 故障表现为:该机在夏季制冷的速度和效果极佳。冬季当环境温度低于-7℃时,开机制热内机出风不热。 检修:飞歌AP-3520PC分体式冷暖空调器属于热泵型。该型空调器制冷不制热,一般由以下几种故障造成:1.电气线路或四通电磁换向阀电磁线圈断路、短路或换向阀阀芯卡住和换向阀活塞碗泄漏,控制阀左右两孔均开或关闭不严。2.毛细管阻塞。3.制冷剂泄漏,使高、低压力差减少而导致换向困难。4.温度设定及工作方式不对。 开机,在制热状态下,用数显钳形表检测工作电流(这是较准确而快捷的方法)显示为3.8A左右(标准额定运行电流应为6.5A)。初步诊断故障是制冷剂严重泄漏所致。制冷剂泄漏易发的部位有内外机管接口处和截止阀。根据先外后内、先易后难的经验,首先检查外机截止阀与内机联接气管,发现外机截止阀与气管连接处有油污。经查为螺帽与截止阀连接未旋紧到位,而造成外机内储存的R22液泄漏。将连接处拧紧后重新充注R22液后开机,当数显钳形表显示为4.8A时,内机出风口有热的感觉,而且用手摸四通换向阀一侧低压毛细管冷,另一侧高压毛细管热,说明换向阀工作正常。此时再用电子检漏仪复测管接口与截止阀连接处无泄漏,待钳形表显示6.3A时,室内制热明显,恢复正常。 江苏 吴浩 |
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.169713 second(s), 17 queries .
