| 要是某一天空调不运行或者不能正常运行了,先别急,不妨先查看是不是如下原因:1、电网停电,电源空气开关跳闸,漏电保护器运作,定时器还未进入开机状态。此时,电源不通,空调器当然不能运行。2、环境温度过高或过低造成空调器不能运行。夏天制冷时,环境温度超过43摄氏度,冷凝压力剧增,引起压缩机超载,或不能运行,或过载保护器运作,使空调器不能运行。3、遥控发射器电池耗尽,电池接反,信号发射不出去,造成空调不能运行。4、温度设定不当或温度设定过高,也会造成空调不运行。总之,空调在使用过程中出 现了故障,要认真分析,如果是以上故障,就不必请维修人员,只要有针对性地调整使用方法就行了。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.308636 second(s), 17 queries .
