三星UA46C5000QR液晶电视无规律二次不开机的故障检修
2023-4-27 19:30| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三星UA46C5000QR液晶电视,在待机状态下,有时用遥控或键控都无法开机,有时却会自动开机,但随后会自动关机并重启。通电测试机子,红灯亮,用遥控器开机没反应。此故障点在电源板或主板都有可能, ...
    收到同行送来的故障机壹台三星UA46C5000QR液晶电视,在待机状态下,有时用遥控或键控都无法开机,有时却会自动开机,但随后会自动关机并重启。通电测试机子,红灯亮,用遥控器开机没反应。此故障点在电源板或主板都有可能,检测的关键点一是电源板输出的5V(或3.3V)待机电压是否正常,二是主板输出到电源板的POW_ ON信号是否正常(大多数机器该信号为高电平时开机)。经查,待机5V电压正常,但POW_ON信号电压为0V,这说明主板没有发出开机信号。尝试单独给电源板的POW_ON端加上5V电压,这时出现了开机音乐,屏幕也亮了;加入AV信号,图声正常,并且遥控及触摸键都正常。
       上述检测说明电源板是正常的,主板也基本正常。接下来重点检查POW_ ON信号电路,如图1所示。CPU( WT61P802)的30脚是开/关机控制信号输出端,在待机状态下是高电平,这时Q201导通,POW_ ON信号为低电平;当CPU接收到遥控或键控开机信号后,国脚变为低电平,Q201截止,POW_ON信号变为高电平,主电源工作,整机开机。在故障出现时,测得Q201的b、e极间电压始终为0.7V,短路b、e极,电视能正常启动,这说明Q201正常。检查CPU的30脚外围元件,发现22Ω电阻的阻值不稳定,有时高达800Ω。将该电阻短路后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        本机线路板是双面板,元件微小密集,要把相关线路走向找到并非易事。这里介绍一个小窍门:从报废的微波炉磁控管上拆下铜丝网(在微波发射头下面),如图2所示,找到主板通往电源板的POW_ ON线,然后将万用表一只表笔接POW_ON端,另一只表笔接铜丝网,并把铜丝网放在线路板上按压并移动,如找到相通点,就进一步细查。另外,在本机中,芯片WT61IP802旁边有一只晶振,还有一块24C02存储器,据此判断WT61P802是CPU。
GMT+8, 2026-1-11 06:11 , Processed in 0.160862 second(s), 16 queries .
