LED的安装焊接要求
2023-4-29 21:58| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 在安装LED前,须用夹具小心地对其引脚(离环氧体2mm以上进行弯折,以避免环氧体因受力过大而导致内部电芯断裂。LED的安装位置不能离发热元件太近,以防超过其规定的温度值部分LED有防静电要求,在安装过程 ...
    在安装LED前,须用夹具小心地对其引脚(离环氧体2mm以上进行弯折,以避免环氧体因受力过大而导致内部电芯断裂。LED的安装位置不能离发热元件太近,以防超过其规定的温度值部分LED有防静电要求,在安装过程中应采取相应的防静电措施。
      焊接时,左手用镊子固定住LED引脚,右手用电烙铁进行焊接,在焊点未凝固前,要避免LED受到较强的震动或外力。电烙铁(最大功率30W)的尖端温度不能超过300°C,焊接时间不超过3s,焊接位置至少胶体2mm。
      若需对LED表面清洗,可用少量清水清洗,不能用香蕉水、洗板液等液体,因为有些液体对LED的环氧体表面有损伤,会引起褪色或使其透光度下降,从而导致LED发光色纯度或强度下降。
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.166908 second(s), 17 queries .
