| 如果液晶电视出现灯条坏了,屏玻璃掉电,更换TAB、COF模块等故障都要拆装屏,然而大多数师傅都拆坏过屏,这是事实本人也弄坏过。怎样才能避免此类事情发生呢?先说拆屏;准备一块足够大的平整的木板或者一厘米厚的玻璃作为拆装台,铺好质的厚的床单,将电视的边板面对准自己,先拆下固定塑料外壳的螺丝,以及妨碍拆屏的零部件,取下边板排线,检查边板是否有双面胶固定,加热轻轻使其分离,千万不要用刀片割,因为这种操作,会因用力不当把TAB模块弄坏或者撕掉TAB的粘接面,此时没有压屏机无法修复。 以上工作做完就要翻转电视拆屏的边框了,此时屏幕越大风险越大,因为边框已经松动,屏玻璃在没有黏胶的话也是松动的,极易移位在看不见的情况下翻转电视极易造成压碎屏玻璃造成报废。在翻转电视之前要用透明胶布将屏的四周从玻璃,边框,金属机壳粘连好,屏幕越大粘连点越多,目的就是防止一个人翻转电视时屏玻璃移位。 电视翻转过来后,根据边框的结构轻轻撬下边框,此时屏玻璃完全暴露出来,此时要注意观察屏上是否有固定胶布,有些机型用几小块胶布固定,有些机型用双面胶固定在屏的下面,有些机型屏的四周全部用胶布包裹起来,这是要注意了屏四周裹满胶布的,要注意屏COF模块(耳朵)的位置,用剪刀剪断COF两边的胶布,再把固定屏的胶布撕掉,屏两边都有COF的都要剪开,并剥离胶布。屏的下方用双面胶的,用32寸机的偏光膜剪一长条,伸进屏的下方,慢慢抽拉,逐渐剥离,遇到很粘的适当加温剥离,在屏的四角要注意角度慢慢剥,用力过猛会弄破玻璃。取屏的时候要把边板呈一定角度(不能紧贴)翻到屏玻璃上用胶布固定好,目的是防止抬屏的时候挂坏边板上的TAB粘合面,当然熟练的师傅这一步也可不用直接取下屏来。 本人60寸以下的屏可以自己徒手拆下来,60寸以上的还是要借用拆屏器操作。再说装屏;将屏保护边框装到位是关键,此时将电视基本垫平保持水平是装好屏的关键,屏幕大的机器不垫平的话,整机会有扭曲的现象,屏放上去会不平整,装边框会压碎屏玻璃的,此时该如何维修呢?其实很简单,垫平电视,放上屏玻璃,检查屏的四周是否到位,卡好固定屏的胶条,用金手指胶布把屏的四角沿屏玻璃2毫米边缘将玻璃和边框粘好,屏幕越大,粘合点越多,屏的中间部分多粘几个点,这时屏就被牢牢的黏在边框里了,不会因翻转机身造成屏玻璃移位了,放下边板固定,装好边框压到位翻转机身,装好螺丝就可试机了。以上仅供参考。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.191346 second(s), 16 queries .
