| 贴片二极管种类较多,主要有整流二极管快恢复二极管、肖特基二极管开关二极管、稳压二极管、瞬态电压抑制二极管、发光二极管及变容二极管等,现已广泛用于新型电子产品及小型通讯电子设备中。贴片二极管封装形式如图1所示,大致分为3种:二极圆柱型,包括玻封和塑封,见图1中的(10)、(11);二极平面型,见图1中的(1)~(5);多极平面塑封型,见图1中的(6)~(9)。 在二引线平面型的顶面及圆柱形的圆周上有一~横条标志线的,,通常表示二极管的负极。多极平面塑封型二极管的负极通常没有标记,内部电路结构种类较多,常见形式如图2所示,具体使用时需用万用表进行测量确定。 小寸的贴片二极管由于体积小,一般不打印型号,只打印型号代码,这种代码目前尚未统一,通常由生产工厂自定。比如,有的厂家生产的SOD-123封装的部分BA系列PIN二极管采用色标表示法,部分型号与负极指示条颜色与二极管型号关系见表1。 再比如,有的厂家生产的SOD-80封装的圆柱形玻封二极管型号也用负极一条 或两条色带颜色来表示,对应型号见表2。 可有的厂家生产的sOD-80圆柱形玻封二极管除用黑圈表示负极外,还用代码2Y4~75Y (丝印、E24系列)代表BZV49系列稳压二极管,用代码C2Y4~C75(E24系列)代表BZV55系列稳压二极管。这里不再举例。下面再说说相关贴片二极管特性及主要参数。 (1)贴片整流全桥 贴片整流全桥通常是将工频(50Hz)交流电变成直流电,常用的规格是fM=3kHz、VR=400V、IF=1A,如图3所示。 (2)贴片快恢复二极管 常用贴片快恢复二极管的工作频率一般为几十千赫到几百千赫,反向恢复时间为几百纳秒到几十纳秒,反压可高达1千伏,正向平均电流一般为0.5A~3A,常用于电子产品的高频整流DC/DC变换、脉冲调制解调、变频调速及USP电源等电路中。 (3)贴片肖特基二极管 贴片肖特基二极管 的工作频率可在1Hz~3GHz,反向恢复时间低于10ns (点触式小电流肖特基势垒二极管反向恢复时间小于1ns), 正向压降一般小于0.5V (与电流大小有关),反压一般小于100V。面触式肖特基二极管正向电流通常在0.1A~3A,主要用于开关电源中的高频整流及DC/DC变换器电路中。点触式肖特基势垒二极管正向电流忏100mA,主要用于数字或脉冲电路中作信号钳位;在自控、遥控、仪器仪表电路中作译码或信号选通;在通信电路中作高速开关、检波混频之用。 顺便说明,普通硅整流二极管、快恢复二极管及肖特基二极管可通过万用表Rx100挡测量管子的正向电阻来区分,正常情况下它们的阻值应分别约为650Ω、500Ω、150Ω左右。 (4)贴片开关二极管 贴片开关二极管的特点是反向恢复时间很短(通常不大于10ns),比如LL4148,其反向恢复时间不大于4ns, 1SS300的反向恢复时间不大于1.6ns;正向平均电流通常在100mA~200mA之间,反压一般大于100V,主要用于脉冲、高频及逻辑电路中作小电流高、低频整流开关之用,也可并联在继电器两端,作保护电路。 (5)贴片稳压二极管 贴片稳压二极管稳压值通常在2.4V~75V,功率-般为0.3 W~1W ,主要用在稳压、钳位与限幅电路中。 (6) 贴片瞬态电压抑制二极管(TVS) 贴片瞬态电压抑制二极管有单极性和双极性两种结构。单极性的管芯为一个PN结,电路符号与稳压二极管符号相同。双极性的管芯为同-硅片上两个背靠背的PN结。瞬态电压抑制二二极管类似稳压二极管 ,是利用PN结齐纳击穿特性而工作的。但它的峰值功率(可达数千瓦)浪涌电流(可达数千安培)、齐纳阻抗低(可达uΩ级)、反向漏电流小(小于10mA)、响应时间短(在纳秒级)均是稳压二极管无法比拟的。单极性瞬态电压抑制二极管大多用于直流电路起分流钳位作用,双极性瞬态电压抑制二极管主要用于防止雷电、电感器件通断时产生的脉冲高压对电路设备的损坏。 (7)贴片发光二极管(LED) 贴片发光二二极管通常有红、橙、黄绿、蓝、白几种颜色,工作电压一般为3V(蓝色为4V)。有带反光镜和带透镜,以及单个或两个封装的结构,如图4所示。从亮度上说,有普通亮度、高亮度及超高亮度之分。贴片发光二极管主要用于照明工作指示及背光源(比如LED液晶电视)电路中。 (8)贴片变容二极管 贴片变容二极管是一款电压控制器件,其PN结的结电容随加在PN结两端的反偏电压变化而改变。所加反偏电压范围一般为几伏至几十伏,通常用于振荡器,在高档收音机、电视机对讲机及手机电路中均有应用。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.186493 second(s), 16 queries .
