| HDMI( HighDefinitionMultimedia Interface) 是高清晰度多媒体接口的简称。该接口采用数字化视频/音频接口技术,可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速率为2.25GB/s,同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI接口体积非常小巧,如图1所示,其显示效果以及传输性能高于以往的vGA和DVI,这使得它的应用更加广泛,现已广泛地用于平板彩电、机顶盒DVD、电脑、游戏机等设备中。在近年来生产的液晶彩电中,HDMI接口已成为标配,并已作为观看高清图像的首选通道。 在HDMI输人方式下,若要液晶彩电能正常地显示出图像与声音,除要选用符合要求的HDMI连接线(简称为HDMI线)外,还需对HDMI信号源进行相关设置,否则极易出现无图像,或有图像无伴音等故障。下面分别对这两方面进行介绍。 一、HDMI线的特点与选择 从我国大力发展数字电视以来,DVI线和HDMI线的应用就越来越普遍,尤其是HDMI线。HDMI线不仅支持视频信号传输而且能够同时传输音频信号,而且HDMI线能够高速传输数字信号,图像显示更加生动,色彩更加丰富。 1.HDMI线的版本 从最初的VGA线发展到如今主流的HDMI线,HDMI经历了从无人问津到遍布所有主流显示设备的过程。HDMI线代表着高清影音技术的发展,也让更多的人看到了高清技术的发展。同样,HDMI线从最初单纯的影音信号转输,到如今支持1080P高清、支持3D播放、支持音频传输、支持网络连接等功能,HDMI线也进行了多次改进,从而形成多个版本,各种版本之间存在一定的功能差别,具体情况见表1。 液晶彩电正快速朝着高清、3D、网络方向发展,并且其高清信号传输已越来越离不开HMDI线。从理论上讲,1.1版的HDMI接口及其连线就可以传输1080P信号,但由于受材质与制造工艺的影响,多数1.1版的HDMI接口及其连线不能传输1080P信号,只有1.2 版及其以上的HDMI接口及其连线才能传输1080P信号。目前,1.4版的HDMI线是功能最多的HDMI线,也是当前首选的HDMI线,因为该版本能充分展现HDMI技术的优势,与低版本的HDMI线相比,1.4版的HDMI线主要新增了以下三大功能:(1)新增以太网络通道,真正实现HDMI设备间的互联和资源共享,可组建以太网进行资源共享,传输速率远高于超六类网线;(2)高清1080P 3D功能,完全支持目前主流的1080P高清3D电视,双通道1080P的高清画面显示功能;(3)支持比1080P更高的分辨率,最高可支持2160P(4096x2160,即4K屏的分辨率)。1.1版HDMI接口也能够传送1080P信号。 提示:目前,市售的1.4版HDMI线很多采用简易版(13根芯线+1地线),而标准版则有19根芯线和1根地线。简易版比标准版少了4根屏蔽线及2根功能线,并且部分线采用劣质芯线,其信号传输效果大打折扣。 2.HDMI线的长度要求 在实际使用中,由于电视机的布置会影响到电视机到HDMI信号源之间的距离,这就涉及到HDMI线的长度问题。那么过长的HDMI线能不能正常使用呢? HDMI信号采用数字信号传输,在接口电路的工作方式中,设有纠错机制,对传错的数据包会进行重新发送,所以从整体上看,数字信号传输比较稳定,但数字信号有个极大的缺陷,那就是传输距离的问题。经测试发现,所有的数字信号在一定的距离内传输时都是处于很平稳的状态,但当传输距离达到某个临界值时,信号传输丢失严重,在坐标图上信号接收率表现为直降的曲线,如同悬崖一般。 这种现象也被称为“悬崖效应”,HDMI线传输信号发生悬崖效应的临界距离是30米,也就是说,若HDMI线超过30米,则图像效果会立即变得很差,已无法正常观看。 目前,市场上绝大多数HDMI线都没有超过20米,只有极少数品牌HDMI线有长度为25米的HDMI线。如果电视机与信号源的距离超过了20米,则需选用两段长 度不超过20米的HDMI线,中间加装信号放大中继器。 3. HDMI线的选择 对HDMI线的选择,首先是对版本的选择。如果电视机支持高清3D功能,则一定要选用1.4 版的HDMI线,否则实现不了3D功能。目前,大多数液晶彩电只支持1080P高清,而不支持3D功能,并且很多电视机并未达到1080P 的物理分辨率,采用的也是1.3版及其以下的HDMI接口,这时选用1.3版的HDMI线也就能满足要求。当然,如果有条件,建议最好还是选用1.4版的HDMI线,因为1.4版HDMI线可向下兼容其他版本的HDMI线。 提示:目前,市售的HDMI线有多个版本,且质量参差不齐,并且很多HDMI线并不标注版本号,只标注功能,那么选购时应查看其是否支持3D和网络功能。选购HDMI线时,线材质量是关键,先观察HDMI线两端的接头是否镀金。优质的HDMI线两端接头一般都是镀金的(价格要略高一些),如图2所示。需说明的是,并不是未镀金的HDMI线就不好,也有部分没有镀金的HDMI线的信号传输能力也很好。 接下来看线缆两端是否帶有抗干扰磁环,如图3所示。磁环对于HDMI线的作用就是阻止混入原始信号中的杂质信号输人或输出。通过连接在线缆内部的地线将杂质信号(高频电流)引到大地,这样就能达到净化传输信号的目的。 在芯线方面,最好选用纯铜芯线,因为这样才能保障信号的高质量传输。目前,市场上有很多HDMI线采用廉价的铜包钢材料,其传输性能远远不如纯铜芯线,甚至达不到1080P的信号传输效果。当然,市场上也有用纯银做成芯线的HDMI线,但这种线的价格昂贵。 另外,在选择HDMI线时,不要太过于在意线材花哨的外观,内部屏蔽层的性能才重要。很多HDMI线拥有花哨的外观,但其金属屏蔽层却偷工减料。笔者曾拆开过一条HDMI线,该线外表看起很有质感,且显得.很粗壮,但胶套内部竟然襄的是纸片,即用纸片来冒充屏蔽材料。 提示:偷工减料以及制作工艺差的HDMI线在使用一段时间后,容易出现接触不良、抗干扰能力差等现象,导致显示的图像闪烁、效果差、黑屏等现象。 二、HDMI线的连接与相关设置 若将电视机与电脑的HDMI相连接,需对电脑进行相关设置,否则易出现有图无声的现象,具体设置方法如下:首先关断电视与电脑的电源,连接好HDMI线后,接通电视机并开机,将信号源设置为HDMI。启动电脑,并安装好HDMI驱动程序,接着点击桌面右键,选择显卡设置面板,并单击打开;在该控制面板中选择“设置多个显示器”,选择主副显示屏,若选择“复制”模式,则电视机和电脑显示器上会显示相同画面;若选择扩展模式,则电视机和电脑显示器上会显示不同画面,如电视上显示电影画面,显示器上显示游戏画面。 接下来需进行音频属性设置,无声故障的原因往往就出在这里。 一般的显卡驱动都集成了HDMI声音驱动芯片,安装显卡驱动后,Windows系统下的设备管理器中会有HDMI audio选项。选择“声音和音频设置属性”选项并打开,如图4所示,在音频选项界面中,选择HDMI声音输出为默认设备即可。如果电脑主机采用的是带音频输出功能的显卡,则需将声音播放中的默认设备选择为该显卡的音频设备名称,如“NVIDIAHigh Definition Audio"等,最后点击“应用”,通常情况下电视机就会有声音了。如果此时还是没有声音,可先进人电脑的BIOS设置,查看有无HDMI Audio(HDMI音频)选项,如有,其设置应为“Enable" (开启),最后进入语声选项卡,点击“测试硬件”即可,如图5所示。 值得一提的是,用HDMI线连接电视机需注意的问题:(1)虽然HDMI接口支持热插拔功能,但由于不同设备间电路参数存在差异,为了安全起见,应断电连接,否则易损坏HDMI接口电路。(2)部分电视没有自动搜索HDMI信号功能,这时需手动将其设置为HDMI模式。(3)在电脑中, HDMI接口也是需要安装驱动程序的,否则会导致图像或声音异常。(4)需将电脑的主音频属性中设置HDMI为默认设备o(5)有些集成显卡的主板还需要进人BIOS,将“Onbard VGA Connect'" 选项设置为“D-SUB/HDMI",否则也会出现有图像设声音的现象。 三、常见故障处理 故障表现为1:通过HDMI线与电脑的HDMI接口相连,开机后电视无反应。故障原因分析:在确认HDMI线无问题的情况下,故障就出在信号源的输人端和接收端中,常见的故障原因有:1.电视机未将信号源设置成HDMI模式;2. HDMI线有问题,可换根1.4版的优质HDMI线试试;3.显卡驱动异常,可对显卡驱动进行更新或是安装官方驱动程序;4.电脑中的显示器设置有误,应将其设为电视机或双显(电视机+电脑显示器);5.某些台式机主板集成显卡的DVI与HDMI模式切换需进行跳线设置;6.电脑系统有问题,不能识别电视机的HDMI端口,建议使用Windows7及以上版本操作系统;7.电视机HDMI接口可能与HDMI线接口不吻合,可用HDMI转接头试试。 故障表现为2:通过HDMI线与电脑的HDMI接口相连,开机后有图像无声音。故障原因分析:此故障较为普遍,常见原因如下:1.HDMI线的版本较低,或质量较差,可先换根1.4版的优质HDMI线试试;2.如果使用的是DVI转HDMI转接线,则需要另外用音频线来传输音频信号,因为DVI接口不具备传输音频信号的功能,所以从HDMI接口传输的音频信号就会自动丢失;3.显卡的音频驱动没有激活,进入电脑的BIOS设置,将"HDMIAudio'选项设为“Enable" ;4.HDMI音频设备驱动不正确或未成功设置,这时可先对显卡驱动进行更新,或者安装显卡官方驱动程序,再利用驱动安装软件更新板载声卡驱动程序,最后检查主板声卡与显卡音频有无冲突,如有,则禁用主板声卡,即将在桌面上打开小喇叭图标,进人音频选项,将扬声器环境设置成HDMI模式,选择输出模式为PCM;5.由于使用了没有内置音频模块的显卡,所以没有数字音频信号输出。这时可用导线将主板声卡的SPDIF输出端和显卡的SPDIF输人端连接起来。如果用的是ATI显卡,则只需在音频设置中,将默认设备指定为显卡型号的音频输出即可。 故障表现为3:连接高清播放器能正常显示1080P画面,但在连接电脑后,画面大幅超出屏幕范围。故障原因分析:这种现象叫做“过扫描”。进入电视机的工程模式,关闭过扫描功能即可,也可通过电脑对显卡的显示进行手动缩放设置,使图像显示正常。 四、故障检修实例 例1、收到其他维修同行的一台海信LED46K360X3D液晶彩电,HDMI无图像。故障原因分析:该机有两个HDMI接口,即HDMI1、HDMI2。从HDMI2接口输入信号,图像正常,这说明故障部位在HDMI1接口电路中。对比测量HDMI接口15脚~19脚外接压敏电阻,发现RV31、RV33、RV34开路,如图6所示,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例2:收到其他维修同行的一台三星UA55ES6100-JXXZ液晶电视,通过HDMI线连接WIN7系统的电脑,图像没有声音。故障原因分析:通过HDMI线连接高清机顶盒试机,图像、声音均正常,这说明电视机无问题,故障原因应是电脑中的“播放设备”设置错误。 用鼠标右键单击电脑界面右下角的喇叭图标,选择“播放设备”,如图7所示,单击鼠标左键。在连接HDMI线的状态下,窗口中应有两个选项,如图8所示,选择有“SAMSUNG"标志的选项,单击鼠标右键,并选择“设置为默认设备”即可,如图9所示。 如果在上一步的窗口中只有“扬声器”选项,那就说明该电脑没有安装最新的显卡驱动,这时应先安装相应的驱动程序,然后再进行设置。 例3:收到其他维修同行的一台32英寸的清华同方液晶电视,通过HDMI线与电脑连接,另外电脑还通过VGA线与收到其他维修同行的一台19英寸的LCD显示器连接,并将电脑的显示方式设置为“双屏扩展”,开机后,电视图像正常,但无伴音。故障原因分析:该电脑的操作系统是Windows XP,显卡是RadeonHD4650,音频信号来自RadeonHD4650内置的音频单元电路,怀疑电脑主机没有从HDMI接口输出音频信号。打开音频控制面板,发现音频设备显示的是主板集成的ReaLTEk HD声卡,这显然不正常。正常使用时,电脑音频设备中还应显示“ATI HD Audio”设备,但本机设有。重装安装显卡驱动后,“ATI HD Audio”设备出现在了音频设备一栏中,看来是驱动文件丢失导致ATI HD Audio设备消失。随后在音频控制面板中将“ATI HDAudio"设置为默认设备,并选择“只适用默认设备”,重启电脑后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4:收到其他维修同行的一台海信TLM47T08GP型液晶彩电,用HDMI线连接XBOX360型游戏机,只有图像没有声音。故障原因分析:该故障的原因是游戏机的视频选项设置错误,其正确的设置方法如下:先对游戏主机开机,将光标移到“系统设定”项中,如图10所示,进人主机设定选择“显示",如图11所示,选择“显示搜索”并进人,如图12所示,将“显示搜索”设为“停用”,在随后出现的对话框中选择“是”,如图13所示,最后再重新开机即可。 例5:收到其他维修同行的一台创维的40L98SW液晶彩电,用HDMI线连接先锋DV-490AV-G型DVD,只有图像没声音。故障原因分析:经过检查,彩电与DVD机的相关设置均正确。难道两者的版本不一致?电话咨询电视厂家售后服务人员得知:该型彩电采用的是HDMI 1.1版,而这台DVD机采用的HDMI 1.2版。因电视机HDMI版本过低,而无法接收到高版本的声音信号。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.190548 second(s), 16 queries .
