达林顿管的特点
2023-4-29 21:57| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 达林顿管又称复合三极管,是将两只三极管按一定方式连接在起,组成一只等效的新三极管,它的放大倍数(B )等于两只三极管放大倍数的乘积。组成达林顿管的两只三极管可以是同型号的,也可以是不同型号的 ...
    达林顿管又称复合三极管,是将两只三极管按一定方式连接在起,组成一只等效的新三极管,它的放大倍数(B )等于两只三极管放大倍数的乘积。组成达林顿管的两只三极管可以是同型号的,也可以是不同型号的一般有四种接法:即NPN+NPN、PNP+PNP、NPN+PNP、PNP+NPN,如图所示,前两种为同极性接法,后两种为异极性接法。
         达林顿管的极性由前面三极管决定,即图(a)、图(d)接法为NPN型达林顿管,图(b)、图(c)接法为PNP型达林顿管。前面三极管的基极为达林顿管的基极,后面三极管的发射极为达林顿管的发射极。达林顿管具有放大倍数大(可达数千倍)、驱动能力强、易做成功率模块等优点,现已广泛用于大功率放大器、开关电源、电机调速、逆变等电路中。
GMT+8, 2026-1-13 15:51 , Processed in 0.184503 second(s), 17 queries .
