关于CRT彩电显像管碰极维修的探讨
2023-4-29 21:57| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 近日读了《家电维修》2014.9期薛向阳先生《显像管碰极的成功修复》一文,虽然作者成功修复碰极电视,但维修风险较大,在此笔者谈谈自己对显像管碰极维修的一些看法。 CRT电视显像管随时间的使用会 ...
       CRT电视显像管随时间的使用会出现亮度失控,单色光栅且有回扫线故障,在排除显像管电路故障后,显像管电子枪阴极电压很低,一般属于电子枪阴极碰极。阴极碰极有两种情况,即灯丝和阴极碰极,阴极和栅极碰极。检测方法是关掉电源,拔下尾板迅速用万用表电阻挡测阴极和灯丝、阴极和栅极的阻值,如测出阻值很小,可判断阴极和哪个极碰极。注意,有时冷机正常,热机一段时间后故障出现。
       灯丝和阴极碰极的维修,笔者根据以往维修经验可概括为“一弹二悬三电击”。一弹,就是将电视机倒立或侧立,用手指或螺丝刀手柄轻弹,轻拍显像管管颈,将灯丝和阴极分离;二悬,是采用灯丝悬浮单独供电的方法,将显像管尾板灯丝引脚用刻刀使其与电路板铜箔分离,再用绝缘导线在行输出变压器磁芯,上绕两到三圈,一般两圈即可,将灯丝悬浮引线焊接到管座引脚。这种方法应该是灯丝碰极维修的首选,维修风险很小,绝大多数电视机均可修复;第三种方法才是电击法,采用这种方法必须先和用户沟通,将显像管报废的后果告知,征得用户同意才可用电击维修,因为电击法很容易将灯丝击断,使显像管报废。
       阴极和栅极碰极,故障表现为和灯丝碰极一样。其维修方法是采用一弹电击,这种检修思路难度较大,采用电击法维修成功率不高,但可以试一试。
GMT+8, 2026-1-13 16:57 , Processed in 0.182657 second(s), 17 queries .
