三洋32CE560液晶电视开关电源的原理分析与维修
2023-4-27 19:30| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 三洋32CE560液晶电视的开关电源较为复杂,与背光电路安装在同一块板上。为了维修方便,笔者根据实物画出其开关电源电路的原理图,如图1所示。由于该板上的贴片电容都没标注容量,所以原理图的贴片电容 ...
    三洋32CE560液晶电视的开关电源较为复杂,与背光电路安装在同一块板上。为了维修方便,笔者根据实物画出其开关电源电路的原理图,如图1所示。由于该板上的贴片电容都没标注容量,所以原理图的贴片电容也没标注,请谅解。
  一、工作原理简析
         通电后,220V交流电通过保险丝F1,经过由电容CX1、电感FL1、电容CX2、电感FL2组成的滤波电路后,再经由二极管D2~D5组成的桥式整流电路后,产生300V、100Hz脉动直流电压,由滤波电容EC1滤波,产生约300V直流电压,一路通过开关变压器T1的初级绕组N1加到开关管Q9的漏极,另一路经启动电阻R24、R56降压稳压二极管ZD1 (稳压值15V)稳压后送到IC1(73D4B )⑤脚。压敏电阻VR1的作用是吸收浪涌电压,假如380V电压进户,将压敏电阻VR1击穿短路,使保险F1烧断,从而达到保护后续电路目的。
        热敏电阻H1的作用是减小电流对整流桥和滤波电容EC1的冲击,当刚通电时它阻值较大,随着时间的推移,VR1温度升高其阻值变小,使工作时的电源内阻降低。电源启动后,开关变压器T1的N2绕组两端产生的感应电压,经R65限流.D7整流,在滤波电容EC14,上产生约15V直流电压,加到IC1⑤脚,以取代启动电压。N3绕组两端产生的感应电压,经DB1 DB2及EC6整流滤波后,产生5V直流电压,经L3、EC10进一步滤波后输出5Vsb待机电压。
        N4绕组两端产生的感应电压,经DB3、DB3A及EC3、EC5整流滤波后,产生12V直流电压,经L2、EC9进-步滤波后输出12V电压。N5绕组两端产生的感应电压,经DB4A、DB4B及EC2、EC4整流滤波后,产生24V直流电压,经L1、EC8进一步滤波,输出24V电压。
         稳压过程:当某种原因使12V 、5Vsb电压升高时,由R89、R87、R88组成的分压电路的分压点电压升高,即三端精密稳压块U1的R极电压升高,则K极电压下降,光耦PC1①、②脚内部发光二极管发光增强,其③、④脚内部热端光敏管的导通程度加强,IC1②脚电压下降,⑥脚输出的驱动脉冲占空比下降,使开关管Q9导通时间变短,开关变压器T1储能减少,次级输出的电压下降,从而达到稳压的目的。当某种原因使5V、12V电压下降时,其稳压过程与上述相反。
         开/待机控制:待机时,开关电源正常工作,但Q6~Q8截止,主板只得到5Vsb供电,且背光电路无24V供电。二次开机后,主板输出的STB信号为高电平,三极管Q4导通,该信号一-路经二极管D10送至P沟道场效应管Q8(G极电压为0.6V,低于s极电压),Q8导通,漏极输出5V电压,送给主板;该信号另一路经二极管D9送至P沟道场效应管Q7(G电压为1.8V,低于S极电压),Q7导通,漏极输出12V电压,送给主板;该信号第三路经三极管Q4、二极管D8电阻R10送至PNP型三极管Q6(丝印号为P2F),Q6导通,集电极输出24V电压,送给背光电路。
        注意:Q6是三极管而不是场效应管,二次开机后,发射极电压为24V,基极电压为23.3V。一开始,笔者也误认为它是场效应管,因为液晶电视用三极管作为开关的几乎没有。笔者用热风枪把Q6取下来,用表测,证实确为PNP型三极管。该管损坏后,可用B892型PNP三极管代换。
  二、故障检修实例
        收到其他维修同行的一台三洋32CE560型液晶电视,雷击后三无。经查,开关电源中的开关管Q9击穿、F1烧断。用同一型号场效应管更换Q9,并更换保险丝F1后通电试机,开关电源输出电压均为0V。接着换新电源管理芯片IC1、光耦PC1和三端精密稳压块U1,通电试机,机器恢复正常,故障彻底排除。
GMT+8, 2026-1-11 06:11 , Processed in 0.177408 second(s), 16 queries .
