电子产品电路图识图方法与技巧
2023-4-29 21:57| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 在日常生活中,电子产品与我们息息相关。虽然电子设备电路繁简不但都是由一个个电子元件组成的。确切地说,由电子元件组成基本电路,再由基本电路组成单元电路,最终由功能不同的单元电路共同组成了完 ...
    在日常生活中,电子产品与我们息息相关。虽然电子设备电路繁简不但都是由一个个电子元件组成的。确切地说,由电子元件组成基本电路,再由基本电路组成单元电路,最终由功能不同的单元电路共同组成了完整的电子设备。
         电路图是电子产品厂家采用国际或国家统一规定的图形符号和文字符号来标识组成电子产品的电子元器件的型号、性能参数、技术指标、电子元器件间互相连接的展开图形。它反映了电子产品中各个电子元器件组成相互关系和整个电路工作的原理,以及电流从电源到负载间传输情况及电流流经电子元器件时发生的变化,它是电子产品设计、研制调试、生产、维修等离不开的原始材料,是人与机互相交流信息的载体。在工作中,一些小型电子产品,电路比较简单,看图较容易,但是对大型电子产品,由,于电路比较复杂,看图难度较大。无论怎样,都应该按照“了解概况粗略看,重点内容仔细看,由粗到细、简单到复杂,分 解与组合相结合”原则去识图。能又快又好地看懂电子产品电路图,是每个电子技术人员必须掌握的基本功。
         看懂电子产品电路图首先需要具备电工、电子技术的基础理论知识。俗话“万丈高楼平地起,基础打得牢,楼房修得高"说得好,在电子技术中,单相整流电路是基于二极管的单向导电特性的特点,将正弦交流电变为脉动直流电。三相交流电机旋转方向由三相电源的相系决定原理,利用可控硅开关元件i对三相电源进行换相。要看懂数字时序电路图,必须i知道简单的逻辑门电路的知识等。工作中,只有掌握了与电子电路图有关的基本理论知识,才能更好、更准确地识读电路图,提高识图的效率。其次,电子元器件是构成电子产品最基本的元素。电子产品的功能是通过电流流经电子元器件时电流和元器件发生变化来实现。因此,看憧电子产品电路图必须结合电路中电子元件的结构、原理、特性。如在电子电路图中,使用最多的是晶体管和集成电路,对晶体管的输入特性和输出特性及工作在放大区、截止区和饱和,区的条件,集成块芯片的引脚和功能等,还有一些敏, 感元器件(如热敏元器件、光敏元器件、气敏元器件等)的功能、特性、结构、原理,以及它们在整个电路中的地位、作用、互相控制关系熟悉后,才能为识图。提供方便条件。再次,不管多么复杂电子产品电路图,它都是由若干典型电路构成,典型电路也就是常见的基本单元电路,如电子产品电路图中的整流电路、滤波电路、晶体管振荡电路、晶体管开关电路、施密特触发电路等。看电子产品电路图时,需要先把电路中典型电路的原理和作用搞懂,然后将典型的电路串联起来,合起来看,就大体上可把一个复杂电阻看懂了。
       电子产品电路图从表象看似天书,其实了解它内在的规律以后是简单的。通过长期的经验总结,我们发现了看懂电子产品电路图的技巧。
      (1)首先必须了解电子产品的用途、特性、技术指标、安全性能、图样目录、元器件明细表、看图说明情况,各种按钮开关、指示器等的作用,电子产品的使用要求、注意事项。只有这样才能在脑海中对电子产品建立轮廓印象,便于抓住看图重点,有利于识.图,同时,也有利于电子产品间的对比和今后技术改造与升级。
       (2)将电子产品电路总图按功能逐步分解为若干部分(框图),如电源电路电压放大电路、功率放大电路、接口电路、附属电路等部分,再将每一部分又分解成几个单元电路,如整流滤波电路、输入输出电路、显示电路晶体管开 关电路、积分电路等。看懂电子产品电路总图要求对单元电路图中的元器件参数、性能搞清楚,对于不了解的新元器件、集成块应借助网络或资料搞清楚它各个脚的功能。明确各单元电路作用、特点是什么?为什么要采用这样电路?了解电子产品整个系统电路总图中框图组成概况、各框图间互相关系。对各框图中的电路图要搞清楚它的输入、输出、中间处理部分等电路结构关系与工作原理。只有这样,才能完整理解整个电子产品i 的电路系统,为下一步读懂电子电路图打下基础。
     (3)在功能单元电路中,找出电源电流的直流通道、信号的交流通道、信号闭环反馈通道。在单元电路中,梳电源正极开始到元器件,依次找到电源的负极,蔬理单元电路中电源电流的直流通道环路,清楚环路电路中元器件是怎样获得电源的。判断信号放大电路单元电路中,静态工作点相关的偏置电阻是否恰当?在单元电路中,从前级信号源输出端开始到中间电路元器件,依次找到下级信号源的输入端。梳理单元电路的交流通道,明确单元电路中元器件是怎样对信号进行处理?判断各单元电路的输入和输出电阻是否匹配?放大电路的放大倍数是否达到要求?信号是否流畅传递?在单元电路P,梳理信号源输出信号对输入信号反馈控制通态、反馈系数是否恰当?对电源电流和信号源信号顺次检查,可以搞清楚单元电路中直流电流、信号走向,可以搞清楚单元电路中各个元器件是如何通过连线构成回路的,最终实现单元电路各个击破。
      (4)借助仪器、仪表对各单元电路电源电流的直流通道、信号的交流通道、闭环反馈通道的关键作状态,测量电路的电压放大倍数、电流、功率参数以及电路特性,将单元电路从输入端到输出端联系起来,将整机电路信号的流向组合在一起,对电子电路进行由粗到细定性分析,搞清楚各个电路功能是否达到设计要求,各回路中元器件的工作情况及其对功能电路的控制关系(注意:不涉及电路中元器件的参数、规格型号)。
      只有这样做,才能帮助我们对电子产 品的电路原理获得整体认识。
      (5)为了对单元功能电路图有较深入的了解,在定性分析基础上,对各单元电路电源电流的直流通道、信号的交流通道、闭环反馈通道的某些电路主要技术指标如:电路放大倍数、静态工作点相关i的偏置电路电阻、输入或输出电阻、功率放大电路关键点电压等进行估算。在电子产品单元电路图中,为了了解关键器件在电路板中功能、作用、性能等主要技术指标,需要采用等效电路法对电路元器件进行静态、动态参数的计算,对电路和元器件的参数进行由细到精定量分析, 获得量的概念,如电路的电压、电流、电阻、元器件参数等。根据估算的数值和电路图标识数值及元器件、上标识数值对比,进行取舍或更替。采用等效电路法(交流等效电路法、直流等效电路法)进行电路分析时,要根据元件的性质对电容、电感給以特别处理(这里不做叙述)。只有这样,才能计算出正确的元件参数。有些电路虽然形式相似,但是功能和特性完全不同,其主要原因是元器件参数不同,一定注意:识图时不仅要看元器件在图中位置,还要看它的参数,参数不同电路的功能、作用是不同的。在工作实际中,定量估算电路各个环节的参数,然后通过实验调整的方法是提高电子产品质量最基本的方针。
      (6)功能的分解与组合是电子电路分析的常用方法。在电路分析时,经常把电子电路按照功能分成许多模块,各模块从简单的局部的电路进行具体分析,然后把各个单元电路按照信号流程连接起来,进行整体电路综合分析。从信号源输入端到输出端逐步深入,由易到难,循序渐进地清理信号传递过程与信号发生的变化,分析前级与后级输入与输出关系,只有这样,才能全面、完整、正确地了解电子产品整个电子电路的功能、原理。
      看懂电子产品电路图要注意综合知识应用,不懂的多请教同行或网络。平时要多看电子电路结构、电路原理的书籍,处处留心典型电路,一定要搞清楚典型电路中信号、电流的来龙去脉,元器件的作用,在精读基础上,搞懂其他电路图,做到举一反三。多画电子电路原理图、电子电路印刷板电路图,以及电子电路原理图与电子电路印刷电路板图之间相互转换图,加强典型电路原理图记忆,提高绘图能力或分析电路能力。多做些电子产品的制作,图物结合,尽量熟悉元器件与电路,在做中学,学中做,实践出真知。多从典型的电路图中找规律,边分析边对比,积累识图方法。只有这样,才会在识图过程中化难为易。
GMT+8, 2026-1-13 16:47 , Processed in 0.137565 second(s), 17 queries .
