贴片电阻识别方法
2023-4-29 21:56| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 贴片电阻具有体积小,重量轻等特点;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特性优越。 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10% ...
        贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%, ±5%精度的常规是用三位数来表示。例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 。为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。B5X、D1B、47R、24R、12D、30C不是常规的标注,必须找生产厂家的规格书,贴片电阻有功率的大小如0805,1206等1/4W 1/2W电阻当然还有其他功率如1/8W的,大致上也就这三种最常见了。
        RC        产品代号        片状电阻器        05        型号        02                                                  0402        03                                                  0603        05                                                  0805        06                                                  1206        K        电阻温度系数        代号                                                  T.C.R        K                                                  ≤±100PPM/℃        L                                                  ≤±250PPM/℃        U                                                  ≤±400PPM/℃        M                                                  ≤±500PPM/℃        103        阻值        E-24:前两位表示有效数字,第三位表示零的个数
E-96:前三位表示有效数字,第四位表示零的个数小数点用R表示例如:E-24:1RO=1.0Ω103=10KΩE-96:1003=100KΩ 跨接电阻采用"000"表示        J        电阻值误差        代号                                                  误差        F                                                  ±1%        G                                                  ±2%        J                                                  ±5%        O                                                  跨接电阻        T        代号                                                  包装方式        T                                                  编带包装        B                                                  塑料盒散包装        阻值的识别,贴片电阻的阻值打在表面上,举例如下:
     103=10×10^3=10KΩ
     223=22×10^3=22KΩ
     122=12×10^2=1.2KΩ
     301=30×10^1=300Ω
     850=85×10^0=85Ω
     1R0=1.0Ω
     精度高的可能就有四位了表现方式相同
     1003=100KΩ
     1702=17KΩ
     1501=1.5KΩ
     3481=3.48kΩ
     R100=0.1Ω
GMT+8, 2026-1-13 16:46 , Processed in 0.246681 second(s), 16 queries .
