| 说明:贴片电容一般有两种代码,一是三位数字代码法,该代码法前两位有效数字表示表示容量的有效数值,第三位数字表示在前两位有效数字后面加零的个数,单位“pF" ,比如“681”表示680pF、105表示1pF;二是字母与数字混合代码法。该代码法主要用于精密电容的容量标注,该代码法是用一位字母和一位数字来表示电容的容量,前面的字母表示容量的有效数值,后面的数字表示(9除外,9表示10-1)在有效数值后面加零的个数,单位“pF" ,比如“A6"表示1pF,"A9"表示0.1pF。 |
GMT+8, 2026-1-13 19:50 , Processed in 0.383350 second(s), 17 queries .
