用移植法更换LED灯珠方法
2023-4-29 21:56| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 先找到待修灯条,上损坏灯珠部分,然后按图1中虚线所示将其割下来,切割部分最好选在两珠中间的固定孔的中心。根据割下来的条板尺寸,从另一同规格的灯条(有坏灯珠的灯条)上切下相同尺寸的一段灯条。若新 ...
    先找到待修灯条,上损坏灯珠部分,然后按图1中虚线所示将其割下来,切割部分最好选在两珠中间的固定孔的中心。根据割下来的条板尺寸,从另一同规格的灯条(有坏灯珠的灯条)上切下相同尺寸的一段灯条。若新板没有固定孔,最好加工出半圆缺口。接着在被移植灯条底部涂上导热硅脂或双面胶,并与底板对好位置,两端用螺钉固定,再连通割断部位正、负线路,最后上电测试灯珠、灯条是否正常。此方法不使用热风枪,不必摘下灯珠上的透镜,同时,灯条板也不会因受热而变形,还避免灯珠因拆焊两次受热而损坏的情况出现。
GMT+8, 2026-1-13 18:07 , Processed in 0.195616 second(s), 16 queries .
