| 收到同行送来的故障机壹台飞利浦32PHF5082/T3型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。拆开后盖,找到三合一主板. 上的背光插头PJ2(两脚插座)。通电后,按“开机”键测得该插座两脚间有数十伏电压输出,随后快速下降。 用点灯器检测,灯条不亮,点灯器上显示的电压值为312V,说明灯条开路。拆开屏后,看到该机为2根6灯珠的灯条,如图1所示。 该机灯条采用6V灯珠,则灯条电压约为36V。购得同型号(4708 - K32WDC-A1113N01 )灯条,装上试机,实测PJ2两脚为39V,比36V略高。为提高可靠性,将并联的4只灯条电流检测电阻(PR20~PR22、PR27 )中的PR20( 2.2Ω)拆除,再次试机,测得PJ2两脚电压降至36.8V;再将背光亮度值下调一些,恢复后交付用户使用。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.103343 second(s), 16 queries .
