| 收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-52EX700型液晶电视,故障表现为上电开机,有背景音乐,在屏显SONY LOGO后黑屏,面板指示灯由绿色转为红色,并闪烁6次。查阅该机故障代码,提示此故障为背光故障。 因键控开/关机正常,估计主板正常,重点查电源板背光供电回路与灯条。拆机上电,开机后测得背光供电电容两端电压升到约150V后缓慢下降,符合背光保护的特点,怀疑灯条有问题,但更换灯条后,故障依旧。转向检查灯条供电电路,如下图所示。 主电源开关变压器T6103灯条供电绕组产生的感应电压经D6800整流,C6800、C6801滤波后得到灯条供电送给两路灯条,通过互感器L6800及D6826、Q6801、Q6814、R6850、PS6801到地形成回路。经检测0.5A保险电阻PS6801已开路。更换PS6801后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-11 06:12 , Processed in 0.544676 second(s), 16 queries .
