二极管性能好坏的判定方法
2023-4-29 21:55| 发布者: 开心| 查看: 138| 评论: 0
摘要: 收到故障机一块0.75kW~1kW的直流电机专用调速电路板,故障表现为是电枢电压在0V~160V间变化,不稳定,影响了电机的工作。维修时,发现单向可控硅BT151(在路)阳极与阴极之间有1MΩ多的电阻,原则上这两极间的电阻 ...
    收到故障机一块0.75kW~1kW的直流电机专用调速电路板,故障表现为是电枢电压在0V~160V间变化,不稳定,影响了电机的工作。维修时,发现单向可控硅BT151(在路)阳极与阴极之间有1MΩ多的电阻,原则上这两极间的电阻应为无穷大才对。是哪个元件有漏电现象呢?先对电路板进行清洗,用酒精棉反复擦洗,然后用吹风机去潮,再对相关的电阻、电容、二极管一一脱开检查 ,除一只6A10型二极管异常外,其他元件均正常。为了查出漏电原因,在一一焊上元件时,焊一只测试一下BT151阳极与阴极之间的在路电阻,当焊上6A10型二极管后,在路电阻由无穷大变为800kΩ,且随着测试时间的增长不断增大,最后约稳定在1MΩ处,由此判定该二极管漏电。换新后,BT151阳极与阴极之间的漏电现象没有了,将电路板装回机床通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        回过头来,对换下的二极管进行测量,其结果是:该二极管正向电阻(MF47F型万用表Rx1k挡测,下同)为4.8k,反向电阻为1M;用UT601型数字表二极管挡测其电压降数值为0.494。笔者将购回的一些二极管作了一个比较测试,相关值见表1。
      从表中可以清楚地看出,即使是同一个型号、同一批次元件,它们的电压降也不一样,而电压降数值大的,它的正向电阻值(SR3100除外)相对大一些。笔者曾修收到其他维修同行的一台DVD机,次级整流二极管用的是SR260,两个月内换了三次该管。在第三次更换时,我测量了几只SR260的正向电阻,其中有一只为900Ω,另外几只中最大的为1.6k。我选用1.6k的那一只换上,至今再未出现击穿短路的现象。二极管的正向电阻或压降与其性能是否有联系,敬请指点。
      说明:1.电压降是用UT601型数字表二极管挡所测。2.正向电阻是用MF47F型万用表RX1k挡所测。3.用不同型号万用表测试,数据可能不同。
GMT+8, 2026-1-13 18:44 , Processed in 0.816383 second(s), 16 queries .
