| 笔者自用的BOZAN858热风枪在使用过程中突然不加热。拆开手柄,抽出发热芯,发现其骨架已碎裂,如图1所示。用万用表电阻挡测量,发热芯已开路。网购一只858通用发热芯,接好发热芯上的4根引线后通电,发现风扇转一会儿便停,同时发热芯也停止加热。没有更换发热芯之前风扇正常,会不会是发热芯或接线有问题呢?仔细观察插座发现:插座中对应温度传感器的连线颜色有红色、黑色之分,难道该传感器有极性之分?调换这两根线位置后,热风枪恢复正常工作。事后查询资料得知这种温度传感器为热电偶,由两种不同金属做成,有正负极之分,这有别于普通的热敏电阻。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:44 , Processed in 0.187183 second(s), 17 queries .
