更换完液晶屏的灯条后一定要测电流
2023-4-29 21:54| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台返修的TCL L50E5800A-UD液晶电视,上个月修过此机,灯珠坏,将坏的灯条换后,一切正常,结果看了不到一个月,又一次坏灯条,打开一看,原机的灯条又有坏掉的,索性跟客户商量,将所有灯条 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台返修的TCL  L50E5800A-UD液晶电视,上个月修过此机,灯珠坏,将坏的灯条换后,一切正常,结果看了不到一个月,又一次坏灯条,打开一看,原机的灯条又有坏掉的,索性跟客户商量,将所有灯条全部换掉,客户同意,换掉后,看了两天,今天打电话来又没有光了,开盖一看,刚换新的灯条又坏了一个灯珠。
       这次换掉灯珠后,没有直接合上后盖,而是穿上电流表仔细观察,发现开机后灯珠电流在120mA左右,一分钟后,电流慢慢增至350mA。过一小会,电流又会慢慢下降到120ma。估计是电流瞬间增大导致灯珠烧坏的。测DIM输入脚波形,果然看到一分钟后方波会逐渐增宽,同时灯珠电流也会逐渐增大。遂将脚线断开。开机电流直到350mA。连忙关机。
         随后将板上的电流控制电阻一个个的边摘边观察,一直拆到电流为140mA为止,然后上盖长期老化通电。一切正常。OZ9976AGN的15脚接地的,电压为0V。
GMT+8, 2026-1-13 19:53 , Processed in 0.186280 second(s), 17 queries .
