| 经验1、LG42屏幕开机几分钟后图像变成竖条,竖条比较宽。发现vgh电压图像正常时候27v,竖线时23.4v,外接27v供电给vgh,图像不再消失,但是图像跳动严重,拆开屏幕发现左侧有一个耳朵发热严重,将其撕掉后vgh没再被拉低,图像然后不正常,将左边耳朵多不弄掉图像正常了。 经验2、图像跳动,有时候正常,有事跳动几下就黑了。检测发现有个耳朵温度明显高,撕掉正面耳朵问题解决。 经验3、液晶屏一半图像暗淡,类似背光不亮,背光完好,弄掉耳朵好了。 经验4、耳朵短路造成灰屏,撕掉坏的,正常。 经验总结:撕掉耳朵一定要两面都有耳朵才能斯,且断开一半逻辑板连接线可以半个屏幕显示。 |
GMT+8, 2026-1-13 19:53 , Processed in 0.359685 second(s), 16 queries .
