液晶电视逻辑板方面的基础知识汇总
2023-4-29 21:54| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 逻辑板也叫屏驱动板,中心控制板,TCON板。逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS图像数据输入信号(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号三类信号)通过逻辑板处理后转换成能驱动液晶屏的LVDS信号, ...
    逻辑板也叫屏驱动板,中心控制板,TCON板。逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS图像数据输入信号(输入信号包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号三类信号)通过逻辑板处理后转换成能驱动液晶屏的LVDS信号,再直接送往液晶屏的LVDS接收芯片。通过处理移位寄存器存储将图像数据信号,时钟信号转换成屏能够识别的控制信号,行列信号RSDS控制屏内的MOSFET管工作而控制液晶分子的扭曲度,驱动液晶屏显示图像。逻辑板是一个具有软件和固有程序的组件,内置有移位寄存器(水平和垂直移位)的专用模块FLASH即使厂家也无法改变。
  一、逻辑板的接口和信号电压
  输出接口:USI-T、EPI、CMPI(P2P接口),MINI-LVDS、RSDS、TTL(传统接口),输入接口:LVDS、V-BY-ONE、dp1.2a、HDMI2.0。
输入格式:FHD@50、FHD@60、FHD@120、UHD@50、UHD@60
LVDS信号电压:1V左右
LVDS信号格式:VESA、JEIDA
  二、逻辑板上的五大电压和阶调查电压的作用1、VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
2、VGL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
3、VgoffL: Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。
4、VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
有些IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH、VGL、VGOFFH、VGOFFL都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平。
5、VCOM:液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路。
  三、逻辑板标注的主要测试点释义VGL:GATE OFF控制电压。
VGH:GATE ON控制电压。
VCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。
VDD:数字电路部分供电电源 ,VDD18表示1.8V,其他同。
AVDD/VDA:模拟电源 。
M/POL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号。
GVON,GVOFF:VGH时序控制信号。
PWRON:DC/DC转换IC开启信号。
GM1~GM14:GAMMA伽马校正电压,该电压为分级的阶梯形式电压。
VIN :+3.3V、+5.0V、+12V、+18V –基本输入电源。
VDDD :3.3V —各IC所需的电源电压 ,电源IC。
VGH、VON、VDDG :+18V~27V—TFT组件打开GATE电压给GATE IC 使用。
VGL、VOFF、VEEG :-5.3V~-6.3V —TFT组件关闭GATE的电压给GATE IC 使用。
VDDA :9.2V—13V 灰阶调电压的最大值,再转成个阶调所需电压给 SCAN-IC使用-gamma。
VCOM :3.6V—基准共通电压和阶调电压的差值来驱动液晶,给面板使用。
备注:为了不让电源瞬间的开与关,而引起内部组件突然承受过大的电流而破坏 IC,因而再TURN ON和 TURN OFF的个电压启动顺序必须符合先后顺序。
GMT+8, 2026-1-13 19:52 , Processed in 0.190638 second(s), 16 queries .
