用指针万用表检测IGBT管的方法
2023-4-29 21:53| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 判断极性方法:把万用表置于R x1kΩ档,将黑表笔固定接在某一引脚上,红表笔分别接其他两只引脚,观察所测得的数据:对调两支表笔,用红表笔固定接在原黑表笔接的那只引脚上,黑表笔分别接其他两只引脚, ...
    判断极性方法:把万用表置于R x1kΩ档,将黑表笔固定接在某一引脚上,红表笔分别接其他两只引脚,观察所测得的数据:对调两支表笔,用红表笔固定接在原黑表笔接的那只引脚上,黑表笔分别接其他两只引脚,若两次测得的阻值均为无穷大,则固定不动的那支表笔所接引脚为栅极。其余两引脚再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,对调表笔后测量阻值较小:在阻值较小的一次测量中,则红表笔所接为漏极,黑表笔所接为源极。
      判断好坏方法:将万用表置于R × 1kΩ档,用黑表笔接IGBT管的漏极,红表笔接源极,此时万用表的示数应为无穷大。用手指同时触及一下栅极和漏极,这时IGBT管被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能稳定在某一数值。然后再用手指同时触及一下源极和栅极,这时IGBT管被阻断,万用表的指针回到无穷大处。此时即可判断IGBT是好的。
GMT+8, 2026-1-13 22:06 , Processed in 0.169648 second(s), 16 queries .
