三星46英寸液晶电视指示灯闪烁开机无反应的维修
2023-4-27 19:29| 发布者: 开心| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台客户送修的三星46寸液晶电视机,故障表现为为插上电源线后兰色指示灯不停的闪,触摸按键没有任何反应。根据顾客反应,这台机器是九月中旬坏的,坏之前正常能观看,第二天想看的时候,就开不开机了 ...
    收到同行送来的故障机壹台客户送修的三星46寸液晶电视机,故障表现为为插上电源线后兰色指示灯不停的闪,触摸按键没有任何反应。根据顾客反应,这台机器是九月中旬坏的,坏之前正常能观看,第二天想看的时候,就开不开机了。电视损坏之后送到市里一个知名的维修店同行,说进口配件没有,一直拖延维修,所以送到我维修部。
       根据现象,拆开电视后壳直奔主题,先检测电源板的各个电压。发现上电瞬间5V正常,13V电压不稳。脱开主板连接线。电压值还是这样,心里大约有数,和顾客讲了一些专业性的术语,请走了顾客。坐下来仔细的检查电源板,在电压不稳的时候,电源板会发出叭叭的响声,这种现象百分之八九十以上就是有短路的地方。拿去万用表直奔几个体型比较大的开关管,二极管去。随手一划发现,背光电路的一个开关管(MDF9N50)DS击穿,心中暗喜上一任维修员简直就是在给我送钱。接着又仔细地测量了其他的部件,没有发现短路和击穿的现象。随手在元件盒里找了一个参数相近的M0S管换上,上电一切正常。
GMT+8, 2026-1-11 06:16 , Processed in 0.176913 second(s), 17 queries .
